Не могу поменять разрешение на втором экране
OlgaGalkina
18 Июн 2012
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема в следующем:
Есть ноутбук Asus (название модели, к сожалению, уже стерлось, если это принципиально - нагуглю)
Есть монитор Dell 2312
Подключаю монитор через VGA кабель к ноутбуку.
Указываю,что работать надо на втором мониторе, но поставить нужное разрешение не получается. Предлагает разрешения для ноутбука, а оптимальное разрешение монитора 1920х1080.
Что можно сделать?
Если проблема в драйвере,то сразу подскажите,как узнать какой драйвер скачать) Интернет тут очень медленный (через флешку) качать много - проблематично))
PS Уже подключала монитор к ноутбуку таким макаром, в тот раз он сам предложил нужное разрешение и проблем не было
Нашла, если принципиально)
Ноутбук asus x50z
видеокарта ATI Radeon HD 3200
Может надо отключить основной монитор при использовании внешнего?
Монитор ноутбука уже отключен
В настройках (виндовс 7) выбрано - отобразить рабочий стол только на 2, и экран указан - универсальный монитор не Pnp
Сейчас монитор ноутбука ничего не показывает, работает внешний монитор
Как физически выключить монитор ноутбука я, к сожалению, не знаю..
А два одновременно могут работать? Может в этом режиме можно будет настроить?
Могут работать и два
Но настроить ничего не получается - точно так же предлагает разрешения доступные ноуту, но не предлагает разрешение для широкоформатного подключенного монитора
Драйвер обновила, результата нет(
переключение между матрицей и подключаемым монитором производится с помощью функциональных клавиш обычно. В подключаете кабель к уже включенному ноуту или до включения ноутбука??
можно и функциональными клавишами - и так пробовала)
Обычно к включенному, но закрытому. Хотя пробовала и иначе - к выключенному. А один раз к включенному и открытому.
Результата не появилось))
попробуйте подключить к выключенному , затем попытаться переключить с помощью функциональных кнопок изображение с матрицы на внешний. он должен пройти автоопределение , после этого можно попробовать изменить разрешение экрана
Понимаю что тема уже устарела, но я не мог удержаться написать пару словечек о том почему не получается на втором добавочном мониторе поменять расширения экрана. Проблема решается банально заменой провода, у меня была такая же проблемма, перепробовал все и нечего не помогало, а когда поменял провод все настройки расширения экрана открылись и все. В общем вся проблема в проводе.
От старого монитора провод может не подойти
Расширение у имён файлов бывает, отделяется от имени точкой. А ещё у объёма талии будет расширение, если пирожные кушать сверх меры. Характеристика экрана, определяющая количество пикселей по вертикали и горизонтали, называется "разрешение".
