Не могу понять как подключить компьютер к домашнему кинотеатру
  • Автор темы Автор темы Dj0rni
Dj0rni
19 Окт 2014
Имеется ДК Kenwood DVC-6300 , звуковуха 5.1 ASUS Xonar DG 5.1 PCI Retail. Из проводов есть:
1) мини джэк 3.5 (на одном проводе тюльпаны красный и черный , через который я щас подключил только передние колонки и саб)
2)Тоже мини джэк 3.5, там три входа : Красный, желтый и белый.
3)Оптический кабель, в данный момент он подключил к хбоксу.
Вопрос, как подключить 5.1 звук? Если не хватает провода, то какие еще брать?
Пробовал подключат оптический + из первого провода, звук был только так же, на передних колонках.
Когда оптическим подключали, вы настройки в операционной системе и на самом ДК меняли?
PS: Подключал однажды систему 7,1 через оптический.
Да , через родную программу Xonar, которая от звукавухи , на ДК я меня , там не настройки , только выбор VIDEO 1 + OPT
Такой вопрос еще, а оптический кабель обязательно нужно подключать?
Посмотрел даташит и, похоже никак не подключишь полноценное 5.1, такова задумка производителей (в массовых случаях, хотя есть и исключения) практически все ДК полноценное 5.1 могут выдавать только работая по прямому назначению т.е. проигрывая файлы на родном ресивере, а подключение к ПК и другим устройствам это просто линейный вход в УНЧ.
Хотя помню был у меня ДК BBK, у него было по более возможностей, можно было подключать к его УНЧ что угодно, если компьютер позволял 5.1 то можно полноценное 5.1 использовать, если источник простое стерео, то можно либо как у вас сейчас 2 фронта и саб, а можно "псевдо" 5.1, в настройках УНЧ выбирался режим декодирования 2.0 на 5.1 :)
как то странно... подключил допустим черное гнездо , и воткнул в аут ин, звук дается только в переднюю правую колонку , а не в задние...
Подключил звук через оптику.
Следующие вопросы 1)5.1. будет только в фильмах, играх, музыке (правильно понимаю)
2)Допустим смотрю фильм, почему то в программе Xonar , эквалайзер не работает, как будто отдельно звук идет, не через звуковую, как настроить , или так и должно быть?
Продаются ли вообще разветвитель \ Сплиттер на оптический аудио кабель, чтобы можно было сразу несколько подключать?
