Не могу попасть в настройки роутера
  • Автор темы Автор темы EXEFILE
EXEFILE
6 Янв 2009
Привет всем!
Ни с того, ни с сего пропал интернет. В настройки вай-фай роутера через браузер (asus rt-n12c1 с прошивкой tomato) зайти не могу. Хард резет вроде сдедал (кстати как он делается правильно?) но он тоже не помогает. На другом вай-фай роутере д-линк дир-300 тоже самое. В настройки попасть не могу, резет не помогает.
С адсл-роутера интернет есть, могу залезть в настройки.
ОС пишет что сетевой кабель не подключен, неопознанная сеть. В итоге нету соединения ни с сетью ни тем более с инетом.
P.S. какие настройки оставлять в адсл-роутере? только включить DHCP? А настройки WAN?
Его надо правильно "сбросить".
Для этого на включенном роутере нажимаем кнопку "reset" и удерживаем её втечение 9 сек.
Результат - перезагрузка роутера. Увидеть можно по светодиодам.
Попал я в настройки асуса. Сделал вот так. На компьютер ставишь асусовскую утилиту для восстановления прошивки (Firmware restoration). Выставляешь у сетевой карты адрес 192.168.1.10, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1.
Роутер загружаешь в режиме восстановления (Втыкаешь питание при нажатом ресете, держишь ресет, пока Power не будет медленно мигать. После этого отпускаешь ресет, Power должен продолжать медленно мигать). Перепрошился из утилиты в dd-wrt. Потом оттуда в Tomato. При этом как зашел в настройки остались все мои конфиги (пароль PPPoE, пароли и настройки вай-фай). Взял скинул настройки до дефолтных. Выставил заново имя пользователя и пароль к инету. Но в Statusе стоит постоянный connecting... Доступен Connect - но от него нету толку. Disconnect не доступен.
Диагностика сетей windows обнаружила такую проблему "Windows не удается связаться с устройством или ресурсом (Основной DNS-сервер)
Круто!
Если Вам удалось самосоятельно перепрошить микропрограмму Асуса, то, полагаю, что с коннектом Вы уж сами разберетесь.
Кстати, а прошивку Вы последнюю с сайта брали? Если да, то почитайте по форумам, не всегда последняя прошивка бывает удачной.
