Не могу поставить ОС
imported_DiOD
29 Мар 2010
В кратце. Есть лицензионный диск с WIN7, проблема в том что загрузка с диска не идет в случае, если подключен основной жесткий диск. ПРи этом приоритет выставлен загрузки с CD/DVD... Если отключаю жесткий диск на холодную, то загрузка с оптического диска идет. В обоих случаях при загрузке устройств впервую очередь грузится привод, но в случае подключенного харда загрузка с привода не происходит. Пока что попробую на горячую воткнуть хард во время загрузки оси с оптического диска. USB мать не понимает слишком стара!
Так можно и хард повредить. На нём что-нибудь уже было установлено?
мать ... слишком стара!
Перемычки slave - master правильно выставлены?
Попробуйте CD-привод подключить к другому разъёму АТА
Как и писали выше, проверьте перемычки SLAVE/MASTER, если таковые имеются.
Какое вообще железо? Как подключены привод и хард?
