Не могу разобраться с видео драйвером. Нужна ваша помощь
Alter Mann
Опытный радиогубитель :)
30 Июл 2011
Здравствуйте. Я уже не первый раз пишу про такую проблему, но ее не удается решить. Дело в том, что до обновления на Windows 10 все игры работали стабильно и с большим запасом FPS (по 90-120), но когда ОС была обновлена, начались проблемы. Старые игры (в основном до 2014 года) работали стабильно и выдавали по 70-80 FPS как минимум, а то и больше. Но после обновления вышло так, что абсолютно все игры начали выдавать по 25-30 при этом с провалами до 14-15 (даже игры 2008 года). Играть стало почти нереально, стабильность была ужасной. На данный момент установлена чистая Windows 7, однако проблема осталась. Все подозрения пали на видео драйвер т.к он был обновлен. Других причин не вижу, конфигурация железа не менялась и все исправно. Видеокарта AMD Radeon 7950 (от фирмы Gigabyte). Сейчас версия ПО 16.5.2.1 , управление частотой кадров отключено (т.е никаких ограничений в FPS). Как вы думаете, в чем именно может быть проблема (если это не видео драйвер) ?
новое не значит лучшее.
проверить легко, удалить драйвер, почистить хвосты утилитой от Радеона по зачистке от остатков драйверов и установить предыдущую версию.
заодно проверить блок питания, может просадку начал давать по питанию
Нет, не проверить, а вариант того в чем может бить проблема, проверка и так тобой сделана с помощью игр, нужно точно оределить виновника проблемы.
А насчет БП, не подскажете как проверить ?
Замерить выходные напряжения при нагрузке (на время проверки запустить игру или софт жадный к ресурсам пк), а лучше всего, заменой на другой.
Display Driver Uninstaller
спасибо :) уже сам нашел ее (причем на этом же сайте).
да и сама видеокарта может чудить
странновато это выглядит честно говоря. Если бы она иногда так работала, а тут уже довольно таки немалый срок.
Попробовал переставить драйвер. Не трогал предыдущую версию, а установил тот что с диска (из комплекта поставки). Немного поиграл (просто зашел в 2 игры проверить кадры) в итоге у одной 87-92 FPS у другой 60 стабильно (даже если включить запись через Fraps). Пока что все выглядит неплохо. Возможно проблема действительно была в драйвере. Благодарю всех за помощь :)
драйверы всегда головная боль. но лучше удалять, иногда предыдущий драйвер не хочет ставиться из за последнего.
удачи!
ну да. Сейчас конечно очень интересную вещь увидел. Запустил stalker, в меню показал 1743 FPS :)), при запуске самой игры значения доходили до 786 :)
за то они с огоньком )))
