Не могу разобраться
rutatarin
20 Май 2011
Не могу разобраться
Здравствуйте!!! Программа на С++, работает и она ниже (из-за излишка символов), но она напечатана на прямоугольники для таких же функций... Так как я начинающий (чайник) не могу переделать под окружности... :tehnari_ru_281:
Вот задание:
Имеется линейный список с последовательным хранением, элементами которого являются окружности. Для этого списка реализовать следующие функции:
1) добавление нового элемента в конец списка
int add_item(«нoвый элемент», «список элементов», «текущая длина списка»);
функция выдает в качестве результата новую длину списка или -1, если операция не удалась;
2) вставка элемента в позицию с заданным номером
int insert_item («новый элемент», «номер позиции», «список элементов», «текущая длина списка»);
3) удаление элемента из позиции с заданным номером
int delete_itemAt(«номер позиции», «список элементов», «текущая длина списка»);
4) поиск заданного элемента
int find_item(«заданный элемент», «список элементов», «текущая длина списка»);
функция выдает в качестве результата номер найденного элемента списка или -1, если операция не удалась;
5) удаление заданного элемента из списка
int delete_item(«удаляемый элемент», «список элементов», «текущая длина списка»);
6) упорядочивание списка в порядке возрастания радиусов окружности
int sort_list( «список элементов», «текущая длина списка»); функция выдает в качестве результата 1, если операция удалась, или 0, если операция не выполнена.
