Смартик1337
- 29 Янв 2018
Не могу разогнать
HELP !!! Помогите, проблема с ОЗУ - Мать Z77 P8Z77-V LX + Xeon E3 1240, OC BCLK 105 память 2200Mhz CL 12 - 1.6V, вроде работает, все стабильно было, решил понизить тайминги, понизил 12 11 12 вроде все окей, поставил CL 11, сохранил, зависло ПК не включался, потом все таки он решил включится но частату ОЗУ поставил 1333Mhz с того момента я не как не могу взять даже 1600Mhz, хоть вольтаж повышай хоть тайминги до небес, никак, память почистил спиртом, сбрасывал биос, обновлял биос, проверял память на memstest (по одной планке) все окей, пробовал раогнать по одной планке не помогло, поставил эту память на AM3+ FX 4300/Athlon X2 250 - CL 11 2000Mhz 1.6V все стабильно, вольтаж пробовал понижать и тайминги повышать, все ровно не хочет, снимал батарейку и ждал по 30 и более минут, не помогло, 800/1066/1333Mhz берет сразу же без проблем, пробовал вкл/выкл XMP профиль, не помогло, пробовал гнать при дефолт настроиках биоса, отключал все воможные фичи, энергосбережение, даже hyper threadind, все ровно не берет он выше 1333Mhz, ставил другой процессор Pentium G850 и даже другую память, не хочет, мать с виду в идеальном состояние, процессор и материнка куплена с Aliexpress, думаю взять I7 2600K, хз......
