Не могу состыковать D-Link DWA-110 и смартфон
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Команда форума
Модератор
1 Авг 2011
Имеется "свисток" D-Link DWA-110 и смартфон HTC WildFire. Как известно, DWA-110 не может работать как станция, но с помощью некоторых манипуляций, его можно заставить работать в этом качестве. И вот после получаса мучений, мой телефон увидел сеть. Но при попытке получения IP-адреса, происходит сбой. Что я не так сделал?
Если Вы правильно настроили адаптер, то должно быть все в норме.
Делал я такую весчь, именно с данным девайсом, все работало ОК.
ЗЫ
Интересно, а с помощью чего Вы заставили данный адаптер стать "точкой"?
Я делал немного по другому
Вот по этому источнику
Суть ясна в обоих, но есть одно "но" :) - проблема может быть вызвана тем, что подключение к интернету осуществляется не напрямую, а через проводной роутер?
А при чем тут роутер? Вам же компьютер раздает инет???Или нет?:tehnari_ru_117:
Ну а если статические ввести?
Или попробовать подключить службу DHCP на доступе?
Всё, подключил с помощью программы Connectify.
Недавно нарыл в сети ещё один способ. Заключается он в следующем. Проверен на Windows 7 Максимальная.
Итак,
1. Убедитесь, что установлены драйвера на ваш адаптер Wi-Fi.
2. Нажмите кнопку "Пуск", и в строке поиска наберите "cmd". Когда найдётся программа запуска командной строки, запустите её от имени администратора, щёлкнув по значку программы правой кнопкой мыши (далее ПКМ), и выберите пункт контекстного меню "Запуск от имени администратора".
3. Появится окно,
в которое вставьте следующий текст:
Код:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="MS Virtual Wi-Fi" key="Pass for virtual wifi" keyUsage=persistent
, где "MS Virtual Wi-Fi" это название создаваемой сети, а "Pass for virtual wifi" - это пароль. Пароль должен содержать не менее 8 символов.
4. После этого в Диспетчере Устройств должно появиться новое устройство - "Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter".
5. Затем, снова переключитесь на командную строку, и введите следующее:
Код:
netsh wlan start hostednetwork
Всё, виртуальная Wi-Fi сеть создана! Теперь надо расшарить интернет.
Итак, заходим в свойства подключения по локальной сети:
Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения, ПКМ по значку подключения и в меню выбрать "Свойства". В появившемся окне перейти на вкладку "Доступ", поставить галочку напротив пункта "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера" и из выпадающего списка выбрать беспроводное подключение, по которому надо раздать интернет.
И всё...
