Не могу справиться с HDD Hitachi
Стаска
6 Янв 2011
Вобщем проблема такая: друг подогнал винт HDD 160Gb Hitachi Deskstar HDS721616PLA380, я пытаюсь его прилюбить к материнке MSI Socket-754 VIA K8T800/8237 K8T Neo-V (FSB800, 5PCI, AGP, AGP 8x, 2DIMM (DDR400...(дальше строчка кончается). На ней есть 2 слота SATA II. Сам винт системой определился, дрова на него стандартные установились (правда в Моем компьютере не отображается), а RAID-контроллер установиться стандартный не смог. Я 2 дня перебирал дрова из интернета, ни с одними работать не хочет: либо при установке пишет что несовместимы с виндой хр, либо мастер пишет Запуск этого устройства невозможен. (Код 10). Помогите пожалуйста кто чем может...
Стаска, а первый винт и привод какого конфигура IDE, SATA ???
Что в Диспетчере устройств показывает?
В Управлении дисками Ваш диск виден?
В диспетчере устройств <значек с восклицательным знаком> VIA SATA RAID Controller
В управлении дисками его нет.
Первый винт IDE
Забыл добавить - рэйд драйвер установлен с такими же ID кодами оборудования что и в свойствах: PCI\VEN_1106&DEV_3149&SUBSYS_03201462
Стаска, посмотрите джемпера на новом диске, возможно,
у те СИСдиск Master 1, привод MAster 2, значит второй винт надо
включит на Slave ... :)
