Не могу убрать пароль для сетевого диска
HaIIpuKoJIe
28 Май 2015
Добрый день. В сети 15 компьютеров под управлением Windows 7 и 10. На одном компьютере расшарена сетевая папка со свободным доступом. Все компьютеры свободно на нее заходят кроме одного. С недавних пор он стал просить ввести логин и пароль при входе на любой компьютер в сети. Логин и пароль от домена Winner(имя компьютера Winner). Доступ с паролем отключен, отключение службы групповой политики тоже не помогло, на вирусы проверял. Естественно никаких доменов в сети нет.
Откат системы на месяц назад не помог. В безопасном режиме проблемы не наблюдается, никаких паролей не требует.
Появилось еще на одном компьютере
    30.7 KB · Просмотры: 234
Скорее всего установилось какое-нибудь обновление, касающееся системы безопасности, и настройки обнулились. Введите снова имя пользователя и пароль, отметьте "Запомнить" и будет вам счастье до следующего подобного обновления системы.
Я делал откат системы на месяц назад + паролей не стоит + в безопасном режиме все нормально так что думаю врятли. Попробовал без пароля Гость, Администратор и имя пользователя. Не прокатило. Последнее обновление на семерках было 10 марта. На расшареном компьютере сейчас нет возможности глянуть.
Настройки брандмауэра ковыряли?
Антивирь не пробовали на время отключить и проверить?
Отключал все, не помогло. Сегодня обнаружил что явление временное. С утра компьютер №1 пускало на сетевую папку а компьютер №2 нет. Через пару часов работы оба пк перестало пускать. Проблемы явно на них а не на расшаренном компьютере. В безопасном режиме все работает. Что не запускается в безопасном режиме кроме драйверов?
Антивирь, дополнительный софт из секции автозагрузки.
Антивирь снес
    50.9 KB · Просмотры: 132
Автозапуск второго компа
    42.2 KB · Просмотры: 191
Вы всерьез думаете, что в msconfig вся автозагрузка отображается? Используйте утилиту Autoruns либо иную с похожим функционалом, там можно более полную картину увидеть.
Убрал все что показалось подозрительным через avtorans. Толку нет... Сейчас заметил что на комп не заходит по имени но по IP прекрасно заходит. И так на любой в сети.
очистите кэш днс командой ipconfig /flushdns
Не успел проверить, с утра все стартануло. В пятницу подключал проблемный комп напрямую к расшаренному проблем не наблюдалось. Чисто теоретически могло это быть из за роутера так как на выходных несколько раз его сбрасывал и вроде бы сегодня пока все нормально.
Вполне может быть, настройки DNS-сервера обнулились и всё заработало.
