Не могу удалить программу System Security
Osven123
30 Ноя 2007
Здравствуйте, не могу удалить программу "System Security" пробовал через панель управления, никак не выходит, подскажите что делать
Попробуйте остановить ее как службу, убрать из автозагрузки и перезагрузить компьютер. После перезагрузки, возможно, получится удалить. Если не получается - пробуйте в безопасном режиме. Или при помощи программы MyUninstaller или подобной.
в автозагрузке ее нету, при помощи этой программы не получилось, она ее вовсе не находит
ну в f8 в безопасном режиме через админа удалите.
все файлы этой программы.
смотрите в поиске чтобы ничего не осталось и не удалите лишнего.
  • Like
Реакции: neio
почисти так: всё барахло, связанное с этой прогой находишь и удаляешь в ручну.
потом включаешь прогу по чистке реестра, чистишь, можно auslogics boostspeed, можешь потом в ручную поискать в реестре что осталось и поудалять (через поиск в реестре, по названию проги). и всё ! :)
ochotnik,не все файлы могут удаляться в реестре вручную.Как вариант могу предложить установить опять эту прогу и попробовать опять удалить.Может сработать.
tune-up
желательно давать ссылку на сайт разработчика - Модератор
Вот это попробуй тоже.Там её надо сначала установить а потом на том файле какой надо удалить жмешь правой кнопкой мыши выбираешь TuneUp уничтожитель и файла как на бывало:)
