Не могу установить драйвер на видеокарту Geforce fx 5500
  • Автор темы Автор темы Axwell
Думаю у Вас просто не все драйвера стоят для материнской платы.
Советую скачать с офсайта оригинальные драйвера для Вашей материнской платы.
Насколько смог понять у Вас скорее всего эта материнская плата:
GIGABYTE GA-7VRXP (Rev. 3.x) | Системные платы - Драйверы
А вообще с помощью хотя бы такой программы как Еверест http://soft.casemods.ru/section13/item11/ можно определить полное название Вашей материнской платы и скачать для нее полный комплект драйверов с этого офсайта.
Удачи!
+++ я про то и говорю, дрова на "северник" либо не стоят, либо стоят "криво". Пока нормально не поставите дрова на чипсет, ваша видеокарта не обнаружится системой. Если есть диск от мат.платы, то делайте автоматическую установку, если нет, то morfeus дал вам ссылку.
после переустановки винды, я начал устанавливать драйвер для этой видеокарты скаченый с сайта nvidia, все равно ничего, я скачал драйвера старее по версии, тоже самое, при установке пишет что программа установки не нашла совместимых драйверов с установленным оборудованием(( Помогите кто может:(
у меня те же проблемы только видюха стала требовать дрова после того как вирус покушал системные файлы в том числе дрова на видюха новые дрова не устанавливаются пишет ошибку комп сведения о видюхи не показывает, кроме того как требует драйвера на видеокарту
как думаете переустановка винды с формотированием жеского и устоновления всех драйверов поможет?
+ и когда я провод от монитора ставлю в видюху, то когда я включаю комп картинка не появляется, так и должно быть если драйверов нету?
Вот он, у меня показывает когда нет драйвера.
Если в диспетчере нет такого, то незнаю что могло случится. виндовс что нибуд должен обнаружить.
такое показывает
для начала вам надо перестать плодит посты .... и в предь нужно открывать свою тему.
