Не могу установить виндоус
imported_Kanat
7 Ноя 2008
Программа установки не нашла на этом комп. жестких дисков.В биосе диск показывает.
Raid контроллера нет случайно? Сдаётся мне драйвера для диска нету. Виндовс при установке пишет "нажмите F6 если требуется установить особый драйвер" после чего попросит дискету с драйвером.
В программе установщике виндовс нету драйверов для твоего жесткого диска.
Стоит диск с разъемом SAtA а биос показывает как ide - ничего не понял?
Режим эмуляции SATA по IDE. Нужно винду-сборку с дровами.
Поставь в БИОС -е на разные положения. Система должна увидеть диск. Это называется режим эмуляции SATA- IDE, причем скорость дисков от этого не падает. Если ноут найди в БИОСЕ что нить навроде Sata Native и сделай Disabled.
дрова можно записать на дискету, а не качать всякие сборки
Можно. Но на новых компьютерах, в основном, уже нет дисководов. И дискеты тыкать уже некуда. Да и не нужно. Все переходит на Висту. А Vista сама эти драйвера ставит. И вот вывод: либо Висту, либо сборку.
