Не могу установить Виндовс XP на ноутбук HP Compag nx7400
НеЭксперт
7 Авг 2009
Что мне сделать в биосе что бы у меня загрузка винды шла с диска....Я уже много чего перепробывал но нифига...СРОЧНО ПОМОГИТЕ!!!!
Много чего не нужно,достаточно выставить СДюк на первое место,и нажать сохранение F10
А как его выставить?????????Как СДюк должен быть подписан??????
Заходите в биос(при загрузке системы жмите F2).В биосе переходите в раздел BOOT,ищите там свой привод,перемещаете его на первое место в списке кнопками управления,которые указаны в низу окна,жмете F10 для сохранения изминений потом Y потом Enter.Последует перезагрузка,и если диск в дисководе,то и загрузка установки.
---------- Добавлено в 16:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:32 ----------
Во избежание синего экрана при установке в биосе во вкладке System Configuration у SataNative Support ставим Disable, выходим сохранив изменение.
Там вообще вход в биос с помощью кнопки F10 и там есть меню Boot Options(это то меню??)
А в этом меню вот что есть:
F9,F10 and F12 Delay (Sec) [0]
CD-ROM Boot Enable
Floppy Bott Enable
Internal Network Adapter Boot Disable
Bott Mode PXE
Moolt Boot Enable
Express Boot Popup Delay [0]
Boot Order:
Optical Disk Drive First
USB CD-ROM Fourth
USB Floppy Fifth
USB SuperDisk Sixth
Notebook Hard Drive Second
USB Hard Disk Third
Network Controller Seventh
И кстати то что вы сказали не помогло!(
Да, это именно то что нужно.Кроме того что я сказал,больше вариантов нет.У Вас уже выставлена первая загрузка с сд,
1.Посмотрите не стоит ли восклицательный знак напротив Optical Disk Drive
2.Откуда взяли установочный диск,он проверен,или Вы его сами записали?
Нет не стоит...
Этот диск я сам записал,я его уже много кому устанавливал и на ноутбуки и на компьютеры...
Так что мне теперь делать???Я теперь даже не могу просто его назад включить,он при загрузке отключается и все!!!А потом опять вкл. и опять таже ситуация!!!(((
Пожалуйста скажи какие настройки должны стоять что бы он опять нормально заработал...Версия биоса 1.3а
---------- Добавлено в 13:10 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:04 ----------
НеЭксперт, а сам то диск мультизагрузочный? Т.е. поддерживает загрузку при запуске?
Конечно,я же говорю что я уже так устанавливал через биос...
---------- Добавлено в 15:33 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:10 ----------
Все!Я разобрался что и как мне там сделать!!!Теперь только один вопрос:перед установкой виндовс,у меня выскакивает надпись что Жесткий диск не подключен,что мне сделать???
НеЭксперт, нужен дистибутив с интегрированными драйыерами Sata
или отключить в Биосе как любезно вам, написал rkol.
