Не могу установить Windows XP.Помогите уже устал.
boris2010
27 Мар 2010
Несколько дней смотрю форумы, видел подобные проблемы,но не увидел,что кто-то ее решил.
Ставлю CD (sp2-ранее устанавливался,обнавлялся,есть копия;sp3)
не появляется надпись key CD......, но как я понял это не обязательно..?
В BIOS на первое место поставил CD.Идет синий экран,копирование,выбираю раздел (удалял и создавал и не удалял),
идет форматирование,копирование, проверяет конфигурацию уходит на перезагрузку,если оставить
CD ,то все пойдет по кругу,если извлечь идет загрузка уже установленной ОС на другом разделе.
Вот,что еще заметил при установке при выборе раздела написано так :
D Раздел 1 (размер)
С Раздел 2 (размер)
E Раздел 3 (размер),
но в Windows D это С (смотрю по размеру),а С это D.
Предистория.
Пару месяцев назад после подключения USB устройства считывания карт (ребенку для PSP)
Windows перестал грузиться с HDD (писал Nvidia..... как я понял хотел загрузится с
встроенной сетевой) и загружался только при наличии CD в дисководе.На форуме подсказали в
ВIOS
страница Integrated Peripherals произвести отключение Usb support ,было так
USB контроллер ВКЛ
USB 2.0 контроллер АВТО
USB Device Legacy Support АВТО при откл. перестала работать мышь, поставил везде
положение ВКЛ. Мышь заработала и Windows стал нормально грузиться с HDD.
Может проблема связана с этим?
И еще в мой компьютер на значке раздела С появился логотоп ОС Windows что ранее не было.
Управление дисками такое: C раздел основной исправен (загрузка)
D раздел основной исправен (файл подкачки)
E раздел основной исправен
Эверест:
#1 NTFS C:
#2 (Активный) NTFS D:
#3 NTFS E:
На раздел Е надо поставить ОС.Вроде все описал помогайте уже все передумал ума не хватает.
Заранее спасибо.
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+
Системная плата MSI K9N Ultra (MS-7250 v2) (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы nVIDIA nForce 570 Ultra, AMD Hammer
Тип BIOS AMI (05/15/06)
Хранение данных:
Контроллер IDE NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA Controller
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных AQ7FZWSD IDE Controller
Контроллер хранения данных D347PRT SCSI Controller
Дисковый накопитель Maxtor 6G160E0 (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-5170A (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Оптический накопитель RONC 70DM7KDE3C SCSI CdRom Device
Статус SMART жёстких дисков OK
Периферийные устройства:
ИК-контроллер ИК-порт
Контроллер USB1 nVIDIA nForce 570 Ultra (MCP55U) - OHCI USB 1.1 Controller
Контроллер USB2 nVIDIA nForce 570 Ultra (MCP55U) - EHCI USB 2.0 Controller
USB-устройство USB HID-совместимое устройство
USB-устройство Составное USB устройство
[ BIOS ]
Свойства BIOS:
Производитель American Megatrends Inc.
Версия 080014
Дата выпуска 05/15/2006
Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Поддерживаемые стандарты DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Возможности расширения ISA, PCI, USB
[ Система ]
Свойства системы:
Производитель MSI
Продукт MS-7250
Версия 2.0
по умолчанию у вас куда ставиться ос, должна в С
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:39 ----------
а вот чего,
панель упр - администрирование - упр. компом - упр. дисками - там, буквы смените С и D местами, предварительно переименовав ну допустим D в G, потом G заново переименуете в C
а вот чего,
а как узнать по умолчанию
когда мне устанавливали ставили на D раздел
после я поставил на С , которая сейчас ; на D разделе тоже переустановливал
на D при выборе ОС пишет аппаратная ошибка проверте пути ,настройка HDD
поэтому хочу поставить вторую ОС на раздел Е т.к. сейчас одна ОС на С разделе ,боюсь и ее потерять.
вот файлы boot.ini
на С:
[boot loader]
;timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
timeout=60
[operating systems]
;multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect НЕ ГРУЗИТСЯ
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect /usepmtimer ГРУЗИТСЯ
на D
[boot loader]
timeout=90
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
;multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /execute /fastdetect
