Не могу установить Windows
  • Автор темы Автор темы 3GS
3GS
Что-то знаю
16 Дек 2009
Славил банер, который высвечивается при старте винды, как только входишь в пользователя... забил и решил переустановить ось
До этого был рейд 0 из двух хардов по 500 каждый, вставил диск, поменял в биосе все как положено, но загрузка диска при запуске не шла, хотя дисковод стоял на первом месте
В итоге сбросил биос, при запуске запустился по default и начал устанавливать винду без рейда
загрузка с диска пошла, начал устанавливать семерку, в тот момент когда высвечивается окно с выбором раздела и прочего высветился только 1 диск и было написано незанятое место на диске 1, создал раздел размером во весь диск, выбрал его, жму далее и тут на..
пишет : программе установки не удалось создать новый или найти существующий системный раздел
че делать и куда подевался 2 диск?
Сначала нужно банер убить так как он может прописаться в "нулевой бут", а без него винт работать не будет! Отсюда и проблемы
Вирус очень мощный, стоял Касперский и не смог ничего сделать, как убить этот вирус?
Подробно можно
Подсоединить к другому компу (жесткий диск) - и попытаться отформатировать (не открывая) - или прочистить хорошим антивирусом - но это большой риск заразить другой компьютер.
От того, что я обновлю драйвер HDD, вирус останется
А с чего Вы уверены, что проблема в драйвере, я прочитал статью, уже ни раз переустанавливал ОС на этих дисках. С чего возникнуть проблеме после сброса?
На мой взгляд, информации практически нет, а значит советовать нечего.
Название материнской платы, тип рейда, вот эта непонятная фраза
RAID 0 из двух HDD объемом 500 Гб каждый
Мат. плата. Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
По поводу фразы:
    54.2 KB · Просмотры: 78
    42.5 KB · Просмотры: 69
Инет тормозит, не могу скачать инструкцию к плате. Разные биосы порой показывают RAID, созданный на уровне биос, как единственный диск на уровне ОС. По размеру, не исключено, что создалось простое зеркало. Я бы просто попробовал физически отключить один из дисков и проверить.
никакой антивирус не защитит от человеческого фактора, вы сами преднамеренно его скачали и запустили. винда вас наверняка еще не раз спросила, уверены ли вы в запуске этого файла.
баннеры не распространяются на другие компьютеры, если их не запускать. в загрузочные сектора из-под винды прописаться - тоже бред. при загрузке выскакивает полноэкранное приложение с ожиданием ввода и запрещает запуск некоторых процессов (taskmgr.exe и некоторые другие). ковырять реестр с другой машины довольно сложно, самое простое - переставить винду с удалением предудыщей копии (форматирование раздела - как вариант), собственно что вы и сделали.
если проблема не с баннером, а с хардами (видится только часть), грузите систему с life CD/DVD, удаляйте все разделы на жестких дисках, из которых образован рейд и пере создавайте рейд 0
После того, как сбросил БИОС, то и RAID перестал существовать, после чего я стал обычным образом без создания RAID устанавливать ОС. Соответственно должно было видно при установке 2 HDD, а виден 1, на который не получается установить ОС
Возможно, вирус еще в системе
В биосе видны два винчестера?
В БИОС видно 2 HDD
