Не могу установить WinXP на HDD с NTFS.
  • Автор темы Автор темы NAP
NAP
2 Янв 2007
Проблема такая. Жесткий диск 80Gb Seagate Barracuda раньше стоял на другом компьютере в режиме с ограниечнием емкости на 40 Gb. Теперь же я его переформатировал в 80Gb NTFS и хочу установить на него WinXP.
Начнаю установку с загрузочного диска WinXP, выбираю установить в существующий раздел, все проходит олтлично до тех пор пока на жесткий диск не докопируются все необходимые файлы и не произойдет перезагрузка. После этого компьютер просто виснет - не может загрузиться с этого жесткого диска. Никаких сообщений об обшибках нет. Попробовал заново - тот же эффект.
Что делать? Помогите, пожалуйста..
Винда лицензионная?Попробуйте переустановить винду с другого диска.
Не очень лицензионная. Но думаю дело не в ней, хотя могу попробовать. Еще вот какая проблема с этим хардом: виндовс на другом комьпьютере его видит нормально, работает - но я вот хотел его в ФАТ32 переформатировать - запускаю партишн мэджик 8 - он говорит что текущий партишн у него BAD. Говорю переформатировать - PM выдает ошибку.
Винчестер форматнули?На NTFS надёжней всё хранится.А зачем вам из NTFS в FAT-32?Попробуйте переустановить винду с другого диска.
Просто я обычно как винду ставлю - загружаюсь с дискетки от 98 винды и запускаю дистрибутив с харда. А NTFS-диски через 98 дискетку не видятся. Поэтому хотел переформатнуть в ФАТ когда не получилось установить с диска XP на NTFS..
Я же говорю попробуйте с другого диска записать винду.Всякое бывает.
Уговорили, попробую :)
А если прям так хочется на ФАТ-32 то сначала попробуйте форматнуть винчестер а потом поставить файловую систему.
Так вот с этим то и проблема - чем форматнуть? Я писал выше что партишн мэджиком не получается. Средставами винды почему то можно только в NTFS - варианта форматировать в ФАТ почему то нету..
Вообщем, проблема решилась. Помимо того что я заменил диск, я еще и переформатировал диск целиком средсвами установки XP. Спасибо за помощь!
Пожалуйста.
Знакомства женщинам
Вы любительница пообщаться на интересные темы и завести знакомства с интересными людьми? Посетите отличный сайт, который создан для знакомства женщинам, но и не только. Зарегистрируйтесь прямо сейчас, и знакомьтесь, общайтесь.... Ведь это элитный сайт для взрослых людей, для общения, развлечения, мероприятий.
