Не могу установить XP помогите!!!!
baklazhan
4 Май 2009
купил комп и не могу установить XP пишет что неудается скопировать файл неустранимая ошибка.10 дисков перепробывал.сначало 2000 устанавливался но то звук не работал то видео.потом крах.смог установить с XP Xtreme но не надолго.Vista ставится легко но видео работает через стандартный VGA адаптер а при установке драйвера видеокарты появляется синий экран.поможите?я уже не знаю что и подумать.Атлон x2 4600,видеокарта NVIDIA 8500 GT мать ASUS не помню точно
Форматните жесткий. Ну и попробуйте подключить другой CD-ROM
Читайте тут про проблемы с картой GF8500 и чего с ней делать . И про проблемы при установке на нее драйверов.
http://www.rom.by/forum/problema_s_videokartami_GF8500_GF7600_Rabotaet_bez_drov#comments
Здесь можно проверить тот ли драйвер устанавливаете.
http://www.nvidia.ru/page/home.html
Только хитрить не надо. Две темы создать и потом в тихушку выглядывать, кто что в двух темах порекомендует.
В обоих темах одно и то же отвечу.
не хитрил.я просто не знаю в чем проблема в видеокарте или в установке поэтому и написал 2 темы
круто,темы 2-е,а ответов не в одной нет ( от baklazhan )
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:27 ----------
пока писал появилось
---------- Добавлено в 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:27 ----------
я так понял в этом проблема ,а при покупке разве не комплектуется комп всеми драйверами ? мне в магазине все дали , но рискну предположить что наверное установочник ( диск ) с сюрпризом
baklazhan, драйвер на NVIDIA .RU проверили? Такой устанавливали или приготовить какой надо скачать ?
не проверял.качал откуда только мог ничего не помогает.начинает установку перезагрузка синий экран и что то на английском типо верни как было и тогда хоть что то будет:)
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:48 ----------
проблема в том что и VISTA без видеокарты работает и XP не устанавливается.и в чем проблема не знаю.комп по частям собирал драйвера шли а установочного не было.со своего установил с 5 раза пару месяцев нормально а потом началось
Нужен для Висты драйвер только под Висту. И именно под NVIDIA 8500 GT 32 bit , если Виста 32 bit.
На сайте производителей смотрели, NVIDIA 8500 GT совместима с материнской платой , процессором и т. д. ?
И подключить правильно ее надо.
Если хочеш поставить хп то ставь Windows XP SP3, а то Windows XP SP2 не всегда стает после висты!
спасибо за советы буду пробовать
Давай удачи!
драйвер с NVIDIA.ru не становится.может проблема в железе?как определить что нужно заменить?когда последний раз xp стал.экран был сеточкой из точек покрыт.дрова оригинал с железом шли.мать ASUS M2N-X .винт барракуда.ставлю XP Xtreme SP2 Limited Edition v.2.8 обновления от ноября 2007 и Vista SP1 32 bit. комп вроде может поддерживать 64 bit может в этом проблема
Сейчас установлена : XP Xtreme SP2 Limited Edition v.2.8 64 bit или Vista SP1 32 bit ?
Vista SP1 32 bit а хотелось бы что бы XP. памяти оперативной маловато
Если точки на экране то протрите контакты ластиком или спиртом!
Оперативной памяти сколько, а то в теме не нашел. Может просмотрел?
И еще раз уточнить , драйвер этот пытались установить : GeForce Release 182 WHQL
Версия: 182.50
Опубликовано: 02.04.2009
Операционная система: Windows Vista 32-bit
Язык: Pусский
http://www.nvidia.ru/object/winvista_x86_182.50_whql_ru.html
видеокарта от Gigabyte
---------- Добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:37 ----------
драйвер не этот пробывал.качаю.оперативной 1г
Удалите тогда перед установкой этого обязательно те , что устанавливали раньше. В скрытых системных папках еще останутся остатки. Почистите реестр спец программкой обязательно.
1ГБ опер. памяти Vista сможет работать. Только для игр маловато будет.
Опер. память как называется ?
Здесь вот ASUS NVIDIA GeForce 8500GT : http://asus.poisk-videokart.ru/price/podbor/nvidia-geforce-8500gt/12.html
кажется Hynix 2платы по 512мб
