Не могу выйти в интернет
  • Автор темы Автор темы vmike
vmike
19 Окт 2008
при подключении кабеля светодиод на сетевой карте не моргает а просто горит.в сетевых подключениях отображается что подключенно .звоню оператору -говорит что соединение отсутствует.и открывается только первая страница.другие отобразить не может .-пишет невозможно отобразить страницу.
В свойствах оборудования сетевой карты посмотрите не конфликтует ли сетевуха с другим оборудованием. Попробуйте просто переустановить дрова на сетевуху. Какой оператор, какая сетевая, какая ось?
ноут оператор dom.ru realtek rtl 8139 ось хр3.дрова переустанавливал .сброс биоса помог на 5 минут и снова висит загрузка страницы пишет .firefox не может найти файл .с\\program files\chrome\ru.jar\brawser.region\region propertieswww....вместо многоточие имя сайта и так всегда.хотя кабель подключаю в комп всё работает.
С привязкой по MAC-адресу решали вопрос? У домрушников она есть.
Начните с проверки наличия требуемого файла. Путь у Вас указан неверно, правильно так:
с:\Program Files\Mozilla Firefox\chrome\ru.jar\locale\browser-region\region.properties
А вообще это значит, что браузер встал криво, точнее русская локаль.
P.S. Чтобы раскрыть jar-архив, потребуется программа WinRar или ей подобный мощный архиватор.
С помощью Eхplorera попробуйте открыть.
Выполните пункт 13 в меню "Файл" -> "Восстановление системы" антивирусной утилиты AVZ.
Скачать ее можно тут: http://z-oleg.com/secur/avz/download.php
ноут забрали.я пробывал в опере Eхplorer и мозила. эфект тот же .не возвожно отобразить страницу .проверел spybot search.. ad-adwere..webом.всё чисто завтра опять принесут ноут .проверю AVZ.
проверил mac-адрес номер не стоял поставил .тот же эфект .с помощью avz сделал как описывалось в посте 7.удалял мозилу .закачал снова эффект 0.может ли быть в сетевой карте ноутбука.
днс и ай-пи? + настройки подключения как пароль и имя? все проверялось?
что токое днс
DNS - преобразует понятный нам адрес в инете, в понятный серверам.
примерно так.
посмотри если в сетевой ( в свойствах tcp\ip) в настройках днс - поставлено автоматический, или в ручную выбрано( по идее ставится адрес от провайдера - если вручную)
стоит в автоматическом режиме .в посте 5 с:\Program Files\Mozilla Firefox\chrome\ru.jar\locale\browser-region\region.properties Vladimir_S говорит что криво стоит locale.посмотрел у себя на компе папку chrome открывается внутри все папки RAR.а у него нет. при открытии пишет invalid or corrupt jarfile.переустановка ничего не дала.ни в опере ни в эксплоуре интернет не работает .
сделай проверку пинга - зайди в старт+ выполнить - напиши команду cmd - и выполни ping Яндекс ( результат выложи тут)
настройки подключения провайдера верны?
настройки подключения провайдера верны.какое должно быть конечное имя?при всех значениях пишет одно и тоже .при попытки связи не удалось обнаружить узел.проверить имя узла и повторите попытку.дом.ру подключен при звонке оператору -он говорит что соединение отсутствует.
я как то писал тут - если есть сбой - и оператор не видит, проверить нужно если имя или пароль написаны в правильном регистре( и языке).
нет всё нормально .
почему-то при изменении галочек в TCP\IP браузез выходил в инет только на 3-4 страницы.потом опять не находит сервер .до следующего исправления галочек .TCP\IP включено TCP\IP в сетевой снято.где искать поиск проблем.
может проблема в сетевой карте?
есть какие варианты?
