Не могу выяснить неисправность десктопа при входе в ОС
  • Автор темы Автор темы OlegNZH
OlegNZH
15 Фев 2016
Загвоздка. Материнка М4А77ТВ,Процессор PHENOM II (4 ядра , 2.8 Г) . Суть Вопроса. (Была такая-же история с Целероном 333 , выкинул в итоге , купил AMD, несколько лет работал Прекрасно ) пара эта .. Включается, БИОС -Прекрасно ..но как только в Систему (Windows) начинает заходить ...сброс ...начинаем горячий рестарт. И так по кругу. ! Что делал- БП менял- аналогично ...Все лишнее убирал , аналогично ...Видеокарту - вообще - вместо мощной ставил тупую PCI, - аналогично , Память - брал взаймы DDR3, менял - аналогично , Винт с другой системой менял - аналогично ...ВЫЛЕТАЕТ. Осталась , по логике только пара Мать-Проц .Это нужно где-то брать то-ли процессор AM2, то-ли мамку , но уже АМ2 не найти , АМ3 пойдёт ...и пробовать из этой пары менять. Но Цены бешеные ...так-бы даже купил , но .....С горя забросил всё , работаю на атлоне 1800+ ,(1.5 Г , одно ядро , только почту смотреть и в инете полазить) Грустно ..Железка пропадает , пылится. Может у кого были аналогичные траблы? Подскажите!.
Материнка М4А77TD
ты делал все! но я не увидел что ты делал еще кое чего ... проверять нужно было так же и температуры процессора - и наличие термопасты на нем
похоже просто тупой перегрев и сразу перезагрузка идет ( при загрузке винды - начинается нагрузка на проц и результат повышение температур и перезагрузка )
Попробуйте зайти в БИОС и гляньте температуры,как выше уже сказали...Либо может при сборке закоротили где то материнку на корпус(часто встречающийся косяк:) )
А память-то брал совместимую с материнкой? Не с каждой памятью материнка запустится.
Тоже самое и с жестким - нормально система заведется только если система установлена конкретно на этом железе.
С LiveCD запустить пробовали?
