Не могу зайти ни в какой режим! ХР проф.
Николаай
18 Фев 2011
Здравствуйте знатоки! У меня такая проблема: не мог удалить пробную версию нод 32 с компа, мне специалисты компании нод 32 написали, что надо ее удалять в безопасном режиме. Я попробовал перейти в безопасный режим в меню загрузки (где есть различные режимы) но он не включался.
Я написал об этом спецам нод 32, они посоветовали следующее: (Пуск -> Выполнить -> вбиваете "msconfig" без кавычек. На вкладке "BOOT.INI" ставите галочку напротив надписи "/SAFEBOOT". Это позволит Вам принудительно запускать систему в безопасном режиме без каких-либо дополнительных действий - чтобы запускаться в нормальном режиме - галочку нужно будет снять)
Сделал как они написали, но теперь компьютер и в безопасной режим не заходит и в нормальный. Даже галочку теперь не снять напротив надписи SAFEBOOТ. Пробовал, другие режимы тоже не получается! Не включается ни какой режим! Я все режимы пробавал, в т.ч и "Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов". И галочку теперь не снять, что хотя-бы войти в нормальный режим! Как в капкане! На экране с режимами: "Не удалось выполнить загрузку и запуск операционной системы. Возможно, это является следствием изменений в параметрах настройки оборудования или программного обеспечения..." Что делать помогите!!! :confused:
Кроме как загрузиться с LiveCD и подправить boot.ini наверное не получится. Удаляю такие упорные программы по-пролетарски. Опять-таки с LiveCD папки программы из Documents and Settings и Program Files перетаскиваю в какой-нибудь буфер (на всякий случай). После нормального входа в систему делаю бэккап реестра и удаляю все записи в нем по ключевым словам имени (например NOD32). Проходит безболезненно. Потом еще и каким-нибудь чистильщиком реестра можно пройтись.
N.B. Попробуйте при включении компьютера постучать по клавише F8. Может быть получится войти в расширенное меню загрузки.
Наверно так исправить проблемму будет проще всего.
Николаай, После загрузки с LiveCD откройте boot.ini блокнотом, найдите параметр "/SAFEBOOT" и удалите.
Завтра попробую! Спасибо ребята за советы! Что получится отпишусь)
Николаай, В следующий раз пиши сюда или гугли=) У НОД плохая тех. поддержкак, могут не то наговорить=)
Привет ребята! Вчера пробовал устанавливать "облегченную" ХР, но папки не видел, потом установил новую ХР, скачал с интернета. Теперь у меня на ноутбуке две ХР проф. При включении компьютера предлагается выбрать одну из них. Одна (которую вчера установил) открывается нормально (я к ней добил кучу различных необходимых программ), другая (старая)предлагает различные варианты загрузки, так как и раньше в нее не попасть, что-бы снять галочку на вкладке "BOOT.INI" напротив надписи "/SAFEBOOT".
В новой ХР я вижу все папки "старой" ХР, где мне найти в этих папках BOOT.INI, что-бы удалить этот файл к черту!!!? А как удалю, буду наверное на выбор заходить в две ХР))).Спасибо!
Николаай, boot.ini нельзя удалять. его можно изменить : Компьютер - Дополнительно - Загрузка и ВОсстановление - найдите кнопку Правка, удалите /safeboot.
Шелкопряд, так я не могу зайти во вторую виндоус ХР на компьютере, что-бы даже удалить safeboot!:confused:
Николаай, для выполнения рекомендации Шелкопряд не нужно входить в другую ХР. Файл boot.ini один на обе системы. Просто пройдите по указанному пути из работающей ХР и будет вам счастье.
Хорошо, спасибо! Я попробую!
