Не могу записывать ДВД диски.
  • Автор темы Автор темы arkadich
arkadich
8 Мар 2007
Неоднократно, с помощью программ Неро, AVS Disc Creator, CommandBurner и других пытался сделать запись фильма на болвалку DVD RW, все программы выдают сообщения об ошибке, однако на CD RW запись производится. На сайте Windows нашел ссылку на возможный баг XP SP2 о разнице в скорости приводов CD и DVD. Если кто знает как можно устранить данную проблему прошу по возможности помочь.
Привод dvd+-rw?
Какие пишущие программы у вас стоят(или стояли) , проблема похоже в них ....
Привод DWD+RW, программы стоят Неро 7, AVS Disc Creato, CommandBurner, scdwriter, Alcohol 120%, DAEMON Tools, кажется все.
Я так и думал.......попробуйте снести все кроме неро.....хотя алкоголь все равно кучу хвостов оставит......
Спасибо, попробую.
Я старый склеротик. забыл уточнить, что при обращении к DVDRom, когда там стоит болвалка DVD RW выдается ошибка: Нет доступа к D:\. Неверная функция. Снес все пишущие программы не помогло.
чисто предположение... Диск чистый: на +, или на - ?
напишите модель вашего устройства
NEC IDE AD-7173A-0B black labelflash.
Код товара: 37571
Модель: ND-7173 (AD-7173A-0B)
Производитель: NEC
WRITE: DVD-R 18х//DVD-RW 6x//DVD+R 18х//DVD+RW 8x//DVD+R(DL) 8x//DVD-R(DL) 8x//CD-R 48x//CD-RW 32x//DVD-RAM 12x//READ: DVD-ROM(SL) 16x//CD-ROM 48x
Технические характеристики
DVD-RAM: 12x
DVD+R(DL): 8x
Внешний -
DVD-R(DL): 8x
DVD-ROM(single): 16x
DVD+R: 18х
CD-RW: 32x
DVD-RW: 6x
DVD+RW: 8x
Интерфейс подключения IDE
CD-R: 48x
DVD-R: 18х
CD-ROM: 48x
прошивка лежит тут -должно помочь, а мать у вас не P5B? если да разбирайтесь с настройками биоса
Проблемы с видеокартой
Доброго времяни суток! Есть небольшая проблема...
Купил себе видеокарту PX9600GT. 3 месяца исправно работала. Потом при включении компа системный динамик пикнул не как всегда через 2-3 секунды, а через минуту. Монитор ничего не выдавал. Только моргала лампочка. Винда загрузилась, изображения не было. Отнес в магазин, там всё проверили- работает. Принес домой, поставил, работает. Поставил дрова, перезагрузил, нет изображения и опять динамик долго реагирует. Сносил Винду, форматировал жесткий, обнулял биос. Ничего не помогает...
Может кто поможет? Заранее спасибо!
Неси в магазин, пусть нормально потестируют. Может видюха подгорела.
Говорю же- уже носил. Там всё работает.
После чего всё началось?? А без дров есть изображение???
Началось нежданно негаданно... Без дров тоже ничего нет...
Ну если видяха в сервисе работала, то тогда что то не то с материнкой.
Есть способ вылечить?или только замена?
