Не могу запустить компьютер
dmitry22121984
29 Июл 2011
собрал комп
материнка-MSI ZH77A-G41
проц-i5-3450
видеокарта-Gainward geforce GTX 650Ti
память-DDR3 PC1333 Micron 2Gb 4шт
при включении на мониторе в верхнем левом черточка в нижнем правом B4 или 9C когда как
что может выть?
один раз запустился(вошел в биос) потом опять тоже самое
блин в спешке набирал и на трубе вол и вылезла в в место б
в обшем в чем проблема кто знает?
Ладно, ошибки опустим, просто может дроссель выть :)
Жёсткий диск/привод DVD подключён?
Отключай :). Видимо надо настраивать БИОС. Отключи ЖД и привод. Должно запуститься...
Картина та же
без изменений
Похоже на ошибку материнской платы. Попробуйте отключить вообще все шлейфы, кроме питания, убрать видеокарту и оставить одну планку памяти. Затем надо сбросить биос перемычкой и включить на встроенном видео. Если запустится - проверяем настройки биос и потихоньку подключаем всю периферию, каждый раз проверяя: запустится или нет.
нашел
дело было в ломаном юсб гнезде на передней панели (короткое между контактами)
