Не найден файл vga866.fon
  • Автор темы Автор темы blk
blk
25 Сен 2007
Доброй ночи,месяц назад начал тормозить комп,то есть виснуть,а потом перестал запускаться(выдавал что не хватает различных файлов),так как сами не справились и переустановка системы помогала лишь на короткое время,вызвали человека,оказалось что система была забита строительной пылью(после ремонта),после того как все детали прочистили месяц работал отлично и где то неделю назад начал вновь зависать и сегодня перестал грузиться,пишет что не хватает файла vga866.fon.Опять вскрывали,проходили пылесосом,но ничего не помогает.Скажите,что это может быть?Говорят что возможно тормозит мат.плата,но я не знаю как проверить,подскажите в чем может быть проблема?Стоит ли вообще заниматься ремонтом?
причём тут фаил фонтов?
попробуйте переустановить дравер видеокарты, и установите SP2 (если он у вас не стоит)
а вообще подобный глюк возникает на пиратской винде.. (думаю мать тут не причём)
вызывали человека надеюсь не по рекламе в метро?
проверьте состояние жесткого диска - возможо он повредился пылью, потому и пропадания файлов. использовать для этих целей можно специальнообученные программы. их много, например HD Tune (http://overclockers.ru/softnews/26730.shtml - ссылка на программу в статье)...
Сто пудов так и есть......уже не первый раз встречаю
подключение sataшного и обычного харда
вопрос прост.....как подключить сразу 2 харда???один sata другой обычный...какие настройки в биосе нужны?когда на обычном перемычка стоит на мастере биос видит а винда нет
А у вас на идэшному раздел создан?
на идэшном винда стоит тож
---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:08 ----------
Правильная рэпчина по любому будет качать!!! Centr???????????Т.Е.?
Винт там где система Мaster, другой Slave.
ты чо???!!!один sata другой айди как их делить на мастера и слейва???
Джамперами не получаеться?
На каком винте основная система, или на двоих, а вы что хотели сделать обоих мастерами и чтобы винда грузилась с обоих????!!!!!
основная система на sata.хочу чтоб винда с него и грузилась...и 2й был там тож
че значит джамперами?
1.Джампер(перемычку) на IDE вичестере установить в положении Slave.
В Биосе выставить приоритер загрузки - винчетер SATA первым.
если Slave воткнуть вообще не видит хард.даж биос
Форматните идэ диск
Да ваша же винда на сата а форматнуть можна через загрузочный акронис или черес диск установки винды
биос
режим эмуляции (SATA to IDE)
режим SATA (AHCI/native mode)
проще можете объяснить???
---------- Добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:45 ----------
на edi тож винда с другого компа...низя его форм
IDE/SATA-контроллеры
Дополнительные IDE/SATA-контроллеры размещаются на материнской плате по нескольким причинам. Во-первых, стандартный IDE-контроллер чипсета может не поддерживать старшие режимы прямого доступа к памяти. Использование дополнительного контроллера решает эту проблему. Во-вторых, стандартный IDE-контроллер чипсета может не поддерживать SATA-накопители или, наоборот, SATA-контроллер чипсета не умеет работать с IDE-устройствами. В-третьих, дополнительный контроллер может расширять возможности материнской платы, поддерживая, например, RAID-массивы.
так и че мне делать та???????????????
