Не найдено описание для события с кодом ( 1035 ) в источнике ( MsiInstaller )
  • Автор темы Автор темы Nagir
Nagir
2 Авг 2011
Здравствуйте все!
Обращаюсь к вам за помощью, так как мой мозг уже отказывается выдавать какие-либо идеи...
На днях возникла необходимость установить ODAC, но в самом начале установки возникает сообщение:
Oracle Data Access Components 11.1.msi
Указанный путь "Oracle Data Access Components 11.1.msi" недоступен.
Невозможно открыть этот установочный пакет. Проверьте, что пакет существует и к нему есть доступ, или обратитесь к поставщику программы, чтобы убедиться в правильности этого установочного пакета Windows.i
В логах системы появляется следующее сообщение:
Тип события: Уведомление
Источник события: MsiInstaller
Категория события: Отсутствует
Код события: 1035
Дата: 02.08.2011
Время: 16:45:51
Пользователь: user
Компьютер: arm
Описание:
Не найдено описание для события с кодом ( 1035 ) в источнике ( MsiInstaller ).
Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера.
Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке.
В записи события содержится следующая информация: Oracle Data Access Components 11.1; 1.00.0000; 1049; 1619; (NULL); ; .
Данные:
0000: 7b 37 45 41 37 32 34 32 {7EA7242
0008: 34 2d 43 33 44 45 2d 34 4-C3DE-4
0010: 42 44 30 2d 42 30 37 38 BD0-B078
0018: 2d 46 35 37 37 42 35 35 -F577B55
0020: 41 31 42 35 34 7d A1B54}
______________________________________________________________________________________
Код события: 11729
Дата: 02.08.2011
Время: 16:45:51
Пользователь: user
Компьютер: arm
Описание:
Не найдено описание для события с кодом ( 11729 ) в источнике ( MsiInstaller ).
В записи события содержится следующая информация: Продукт: Oracle Data Access Components 11.1 -- Ошибка настройки.; (NULL); (NULL); (NULL); (NULL); ; .
Данные:
Уже несколько дней курю Гугл и ломаю голову над проблемой.
Подскажите плиз, кто чем может!!!! :(
У вас установлены пакеты Microsoft Visual C++ 2005 (2008) REdistributable? Попробуйте их переустановить, а потом удалите ODAC и установите заново.
Спасибо за отзывчивость. Сейчас переустановлю и отпишусь...
P.S. Не подскажете ссылочку на закачку Microsoft Visual C++ 2005 (2008) REdistributable пожалуйста или погуглять?
Если кому то надо тоже, вот прямая ссыль...
http://www.microsoft.com/downloads/...34-3e03-4391-8a4d-074b9f2bc1bf&displaylang=ru
Пойду попробую переустановить!
---------- Добавлено в 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:55 ----------
Поставил, как рекомендовали и перезагрузил. Установка снова не идет! :(
Всё те же проблемы...
Есть ли еще у кого-нибудь какие-то рекомендации, кроме переустановки Windiws?
А если ПКМ по пакету установщика Oracle Data Access Components 11.1.msi и из контекста "Запуск от имени ...". В открывшемся окне выбрать "Учетную запись указанного пользователя → Администратор".
Могу еще порекомендовать обновить:
1. до Dot NET Framework 3.5
2. если у вас не SP3, то обновиться до SP3
3. MSINstaller
Я как раз захожу под Администратором...
---------- Добавлено в 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:25 ----------
Могу еще порекомендовать обновить: ...
1. Переустанавливал до
2. стоит SP3
3. Переустанавливал как раз посля С++
---------- Добавлено в 20:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:27 ----------
Я юзал CCleaner... скорей всего что-то пропало из реестра!
Возможно стоит попробовать еще раз СП3 накатить и Нет.Фреймворк
Товарищи! В общем, ничего не помогло. Решили сносить таки Виндофс!
Всем спасибо за помощь! =)
