Не обновляется конфигурация некоторого оборудования на ноутбуке Dell
Preston555
15 Мар 2008
Совсем недавно приорёл ноутбук DELL LATITUDE D531, который имеет следующие характеристики:
Процессор Turion 64 X2 2000 МГц
Память 2048 Мб DDR2 533 МГц
Жесткий диск 120 Гб Serial ATA
Графический чипсет ATI Mobility Radeon X1270
Изначально на нём была установленна Windows Vista, но потом я потом поставил XP. Установка прошла успешно, сделал всё как обычно т.е. с помошью загрузочного диска отформатировал систему и установил XP. И всё было бы хорошо, но после установки в диспечере устройств не обновляется конфигурация некоторогооборудования (см. Скрин ниже)
Диск прилагающийся к ноутбуку на котором должны быть драйвера, оказался одним назвнием т.к. драйверов на неё не оказалось. Драйвера скачанные с сайта Делл при установке выдают ошибку что-то вроде "програмное обеспечение не поддерживается конфигурацией оборудования", хотя скаченны они были из, соответсвующего модели ноутбука, раздела на сайте Делл.
Пожалуйста подскажите, что делать?
C оф.сайта скачай драйвер на чипсет.Проблема решится.
вы имеете ввиду драйвер для видео карты? а как бысть с остальным оборудованием которое не отображется?
Нет,карта непричём.Дрова на чипсет-как дрова на "мамку",т.к. все устройства,которые в диспетчере со значками встроенные,логично предположить,что с установкой драйвера все встанут на место.Для моего бука на сайте лежат дрова для чипсета,они же для VGA,они же для контроллеров и для USB.(Чипсет ATI,но к видео не имеет отношения).
P.S. Зря снёс Висту,на ноутах она реально работает быстрее,чем ХР.
спасибо большое за ссылку. я скачал и установил драйвер. и вроде бы он установился хорошо, но при перезагрузке, которую он затребовал в конце установки, выдаётся сообщени об ошибке. И даётся на выбор несколько вариантов загрузки системы (в безопасном режиме, обычная и т.д.) когда нажимаю на обычную загрузку системы, то она не срабатывает, работать начинает только когда жму "загрузка системы с последними работоспособными параметрами". Соответсвенно когда комп загружается драйверов, которые устанавливались до перезагрузки и след простыл. подскажите пожалуйста, как быть?
я уже пожалел что её снёс, вот и думаю как теперь быть
Лучший вариант,коли уже всё сносили,снести ещё раз!И заново качать драйверы,сначала на чипсет,потом на видео,а потом на всю оставшуюся переферию...
а может есть смысл ставить снова висту? с ноутбуком давался диск с лицензионной вистой. если её псотавить, драйверов всёравно не будет?
Гыг...Так если есть Виста,в чём проблема?!?Конечно ставь!!!Большинство дров она тебе найдёт,что не найдёт(в чём сомневаюсь) скачаешь...Здесь ОДНОЗНАЧНО Виста.
Я думал,что у тебя вариант такой:-Снёс Висту,поставил левый ХР,ни диска,ни Рекавери,ничего нет!Как вернуть?!?
А если есть диск,даже не ломай голову,ставь и всё!
Т.е. если поставлю висту, всё будет ОК с дровами?
если можно ещё один вопрос:
когда стояла виста, комп не выключался, т.е. когда нажимал "завершение работы". просто долго горела надпись "завершение сеанса" и комп так и не отрубался. я как раз из-за этого винду и переустанавливал
Это бывает,некоторые Asus так-же себя ведут...
и зря...Это не самое страшное! :)
теперь я буду знать это)
значит точно ставить висту и это решит проблему?
Кстати,у Dell это тоже нормальная болезнь...Нет повода для паники.Ставь то,что на диске!
Спасибо огромное, всё поставил, и всё работает)
скажи пожалста, а с этой проблемой, то что ноуты не отключаются с Вистой, можно как-то бороться? или придётся их вырубать кнопкой питания псотоянно?
I-pass
На компе стоит I-pass. XP настроен таким образом, что подключение к беспроводным сетям идет только через эту программу.
Пожалуйста, подскажите какую службу нужно отключить и как это сделать, чтобы иметь возможность подключиться стандартным способом с помощью винды.
ОЧЕНЬ НАДО!!!!
Спасибо.
