Не обновляется система
Volk_odinochka
3 Май 2016
Здравствуйте, можете подсказать решение проблемы, у меня вот такая ошибка:
404 Not Found [IP: 151.101.14.217 443]
Сущ:13 Repository - Linux Mint tessa Release
Чтение списков пакетов… Готово
E: Репозиторий «https://dl.winehq.org/wine-builds/ubu... xenial Release» не содержит файла Release.
N: Обновление из этого репозитория нельзя выполнить безопасным способом, и поэтому по умолчанию он отключён.
N: Смотрите справочную страницу apt-secure(8) о создании репозитория и настройке пользователя.
Это в терминале. И уже не знаю: что делать? На данный момент стоит минт19, в убунту была такая же проблема. То есть: системы разные, проблема одна. Какие могут быть решения?
P/s: вижу систему минт - сегодня; Убунту - четыре дня видел! - надоела. Прошу объяснять: как для блондинки.
Заранее спасибо.
Пробовал:
Код:
apt-get update
apt-get dist-upgrade
Пробовал:
Код:
apt-get update
~/Рабочий стол$ apt-get update
E: Не удалось открыть файл блокировки /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Отказано в доступе)
E: Невозможно заблокировать каталог /var/lib/apt/lists/
W: Проблема при удалении файла /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Отказано в доступе)
W: Проблема при удалении файла /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Отказано в доступе)
$ apt-get dist-upgrade
E: Не удалось открыть файл блокировки /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (13: Отказано в доступе)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
Вот такой ответ.
Эти команды надо выполнять через судо:
Код:
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade
Я думал ты в курсе, и не уточнил этот момент...
Игн:1 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease
Сущ:2 http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release
Сущ:3 Index of /ubuntu bionic InRelease
Пол:4 Index of /ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Игн:6 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubu... xenial InRelease
Пол:7 Index of /ubuntu bionic-security InRelease [83,2 kB]
Игн:8 Repository - Linux Mint tessa InRelease
Сущ:9 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu bionic InRelease
Ошк:10 https://dl.winehq.org/wine-builds/ubu... xenial Release
Пол:11 Index of /ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Сущ:12 Index of /ubuntu bionic InRelease
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Расчёт обновлений… Готово
Следующие пакеты устанавливались автоматически и больше не требуются:
icoutils libgettextpo0 libqt5sql5 libqt5sql5-sqlite libwine libwine-dev
libwine-development libwine-development-dev libwxbase3.0-0v5
libwxgtk3.0-gtk3-0v5 nethack-common nethack-lisp python-wxgtk3.0
python-wxversion wine64 xemacs21
Для их удаления используйте «sudo apt autoremove».
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Ну, еще рез сообщаю: вижу это всё пять дней только. Пока рано о курсах говорить.
Мда, вижу, что на этом знания местного коллектива технарей - закончились.
Дай выхлоп:
$ cat /etc/apt/sources.list > list
В домашнем каталоге будет текстовый файл list вот его покажи. Скорее всего, а я уверен в этом, проблемы с репозиториями.
Дай выхлоп:
__________________
Юзаю свою сборку - Debain 8.11 x64 ssd 240 Gb > летает как ракета )
Какой именно файл вам нужен, у меня их в данной папке два:
Первый:
Путь и название:
/etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
Содержание:
# Do not edit this file manually, use Software Sources instead.
deb Repository - Linux Mint tessa main upstream import backport #id:linuxmint_main
deb Index of /ubuntu bionic main restricted universe multiverse
deb Index of /ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
deb Index of /ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
deb Index of /ubuntu bionic-security main restricted universe multiverse
deb Index of /ubuntu bionic partner
Второй:
Путь, название:
/etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
Содержание:
### THIS FILE IS AUTOMATICALLY CONFIGURED ###
# You may comment out this entry, but any other modifications may be lost.
deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
Жду вашего ответа. Спасибо за отклик.
Уже не жду. Всё, пропало всё желание.
