Не обращайте внимания:)
  • Автор темы Автор темы Maga
Maga
Заведующий MAGAзином
19 Сен 2008
> По поводу оперативки.
Большинство планок ДДР3 памяти продается такого типа 1333Мгц СЛ9. Дело в том, что чем ниже тайминги (СЛ4/5/6/7/8/9/10), тем быстрее память, при условии, если частота одинаковая. С частотой понятно, чем больше частота, тем быстрее память, если тайминги одинаковые.
Поэтому 1333Мгц СЛ9 ненамного быстрее, чем, например ДДР2 800Мгц СЛ5, и медленее ДДР2 1066Мгц СЛ5 или ДДР2 800Мгц СЛ4.
Что можно сделать.
1) Не забивать себе этим голову. Работать все равно будет, при этом быстро
2) Взять стандарт (1333Мгц СЛ9) и пытаться ее гонять как по частоте, так и по таймингам. Большинство стандартов неплохо гонится.
3) Взять плашку с гарантированными повышенными характеристиками, например http://market.yandex.ru/model.xml?hid=191211&modelid=6142780&show-uid=408667812733118912 1600Mhz CL8
И есть еще одно но: Все параметры, отличающие от стандарта, надо вводить вручную в биосе: т.е. частота, тайминги, напряжение (минимально стабильное). Для i5/i7 не рекомендуются планки с напряжением свыше 1.65В, для амд таких ограничение нет, но таковых плашек (=< 1.65V) все больше и больше, поэтому и для АМД можно такую взять <
Тест стабильности, САНДРА
> Вкладка "Инструменты" - тест стабильности - далее, далее - когда дойдешь до эталонных тестов убери галочки отовсюду, оставить включенными арифметический и мультимединый тест - далее - количество прогонов, ну где-то 4-5, - далее - 100% загрузка процессора, грузи все ядра, т.е. галочки на всех четырех ядрах - температуры, ну везде по 80 поставь, - жмякаешь далее, до вывода информации, "доставка" - сделай вывести на экран - далее до упора.
Комп не трогать. После выполнения (минут 20) будет результат в виде текста и графики, мне скинуть данные тоже.<
Ну я грамотей конечно:D
Похожие темы
