Не определяется HDD WD 80Гб на материнской плате ASUS
  • Автор темы Автор темы urikor
urikor
24 Ноя 2007
Сегодня купил мамку ASUS P5GC-MX/1333 (Celeron, 512Mb). После сборки и запуска не видит винт (тоже сегодня купленный) WD 80Gb
Чес говоря, я очень редко сталкиваюсь с железом, но так получилось.
Винт подключил через Serial ATA connectors (SATA1) Питание к винту пробовал и через стандартный разъем, и через АТА.
Джамперов на винте никаких не было, пробовал поставить на 1-2 контакты - не помогает.
В комплекте был кабель для IDE connectors (40-1 pin PRI_IDE). На нем написано, что он предназначен для HDD.
Но, т.к. больше кабелей не было, я через него подключил ДВД привод. Поставил его как Slave - и перемычками на самом ДВД, и подключил серый разъем (синий подключил к мамке).
Все равно, винт БИОС не видит.
Может кто подскажет в чем может быть причина?
Спасибо.
не понял. сообщи модель винта плиз. если это PATA, то проверь, не перекручен ли шлейф. 1 контакт на мама должен соединятся с первым контактом на винте.
Модель винта точно не помню, но разъем для подключения к нему SATA, т.е. плоский 7-контактный.
На форуме ASUS вычитал, что надо установить дрова на контроллер SATA, т.к. они изначально не прошиты.
Будем пробовать, хотя ни разу с этим не сталкивался.
на диске с материнской платой есть софтина для жестких дисков, также поставь Intel Application Accelerator, если мама на интеловском чипсете
в BIOS выставь SATA режим как Enhanced (SATA+PATA), опцию Configure SATA as RAID установи в Disabled
Да, чипсет интеловский
режим SATA+PATA - вроде как стоит по умолчанию
С мамкой шло два CD
- с разным софтом (антивирус, запись двд, работа с графикой...) - в общем фигня разная
- с дровами на мамку и еще какой-то софт:
AFUDOS V2.26
ASUSUpdt
Probe II
Можно ли поставить дрова непосредственно с компакта (биос видит дисковод нормально)?
да, нужны драйверы на чипсет с диска
Я понял, что они нужны :)
У меня вопрос - поставятся ли они "самостоятельно", если воткнуть компакт в дисковод? :)
Или же надо копировать их на дискету и делать загрузочную дискету?
Вот в папке Драйверов на диске нашел две папки:
Inf
Q921411
Попробуй сбросить настройки биоса по умолчанию.
Делал, не помогает :(
Есть подозрение, что, может быть, винт негожий (хотя новый).
вчера решал похожую проблему. винт не определялся bios. правда винт был PATA. проблему решили заменой блока питания. попробуй. Удачи!
спасибо.
Повезу завтра на сервис центр - пусть они голову ломают.
сколько стоит сервер Gigabyte GS-SR202T ?
Может кто знает, за сколько сейчас можно продать новый сервер Gigabyte GS-SR202T?
Бесплатно отдать, да ещё и пива поставить чтоб забрали. Он же древний как говно мамонта, максимум на что подойдёт как роутер, только для этих целей можно что нибудь и подешевле найти.
