Не определяется клавиатура!
Fifa2007
19 Фев 2008
Мой комп совсем не находит клаву (пробовал подсоеденять разные клавы, как USB как и не USB) Windows полетел, переустанавливаю ну без клавы это не как не получается =\ Подскажите плз что мне делать.. Спасибо большое.
один человек тут на форуме, подсказал великолепную идею.. :) (я специально запомнил)
вы при установке винды, ключ и пользователя , ввыдите путём копирования текста из региональных настроек.. (по утверждению участника форума, это возможно) :D
ну а если серьёзно , то возможно у вас вышел из строя порт РС/2 (часто выгорают предохранители по питанию порта, они находятся рядом с портом, такое могло произойти если клавиатуру подсоединять на включённый комп), а поддержка клавиатуры USB у вас попросту выключенна в биосе или не установленна перемычка на материнской плате..
вывод, нужно внимательно осмотреть материнку, в районе порта РС/2, и прозвонить там все предохранители.. можно попросту проверить питание на ножках порта..
1 DATA Key Data
2 n/c - Not connected
3 GND Gnd
4 VCC Power , +5 VDC
5 CLK Clock
6 n/c - Not connected
как купил новый комп начались проблемы
Народ,помогите!как купил новый комп начались проблемы,вот не знаю с чем они связаны((вообщем при получении любой информации на комп файлы бьются либо пропадают,например скачивал архив с инета,у друга все норм (тот же самый архив с того же фтп) а у меня повреждено огромное кол-во файлов при распаковке.также,когда устанавливаю любую игру,у мя также куча ошибок,причем в первый раз устанавливаю-ошибка на 6% а во второй раз там уже нет ошибки а на 10% есть....плюс каким то образом удаляются файлы в игре(если как то все таки установлю),проверял на вирусы сто раз,вродь нет и винду переустанавливал тож сто раз....короче не знаю что делать(
Очень похоже на бракованную оперативку, проверь мемтестом.
я пробывал уже,не понимаю как ею проверить,когда проверял ошибку выдавало помоему..
---------- Добавлено в 16:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:32 ----------
Вот что тест пишет: your version of windows limits the amount of RAM a single program can allocate. You will need to run two copies of Mem Test and tell each to test 814 mb of RAM. Could not allocate 1628 mb
gastreet,проц какой ? от этого тоже зависит
Athlon 64 x2 dual 5200+
2.69 ггц
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:00 ----------
а может это быть связано с тем,что у меня жесткий не поделен на несколько(один локальный диск С)?может с ним проблемы?
gastreet,
нет ,может просто сектора побитые на нем - проверяем слейдущим образом - диск куда не заекачивается - пуск - выполнить - chkdsk - буква вашего диска - \ только в обратную сторону у меня непечатает f
вроде бы все норм,он начал проверять,а потом сам закрыл окно,я даж не понял итог..
Проверь жесткий диск программой Victoria.
вот что пишет в статусе : Отсутствует DRSC + DRDY или винт не снимает Busy...работа невозможна.
---------- Добавлено в 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:35 ----------
значит с жестким все таки проблемы?
---------- Добавлено в 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:35 ----------
нароооод,хелп(
---------- Добавлено в 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:35 ----------
нигде не говорят решения проблемы((компьютерщика если вызвать он тоже знать не будет наверн,скажите хоть в итоге проблема с оперативкой или с винтом?(
А зачем вызывать, комп новый на гарантии, несёшь барыгам, это их головные боли, пусть сами мучаются.
