Не определяется модем
serij-68tmb
23 Авг 2012
Здравствуйте! Появилась такая проблема.
При подключении USB модема всплывает надпись "Устройство USB не опознано"...
Вчера вечером сидел в интернете, всё нормально работало. Сегодня утром включаю ноут, подключаю модем и выскакивает это окошко. Делал восстановление системы, несколько раз перезагружал, удалял файл C:\Windows\System32\DriverStore\INFCACHE.1 , но ни к чему полезному это не привело.
Один раз что-то проскочило и произошла установка драйверов, в результате чего модем запустился. Отключил модем, чтобы вставить сим-карту - опять не работает... Пробовал на всех портах. На ноутбуке друга всё определяется, драйвера устанавливаются...
Windows 7 x64.
Помогите, пожалуйста, что может быть?
А другие USB-устройства на Вашем буке как работают?
Модель модема озвучте.
может он просто умер, модем этот? на другом компе проверяли?
Понятно.
Проблема в том, что этот модем реализует истинную технологию plug&play. Т.е. при его первом подключении система его распознает как флешку с автозапуском приложения. При сбое драйверов, удаление одного приложения никчему не приводит. При его переустановке, битые драйверы не переустанавливаются. Нужно удалять и установленные им драйверы.
Я толком и не разобрался где в реестре хранятся записи об этих драйверах, но выхожу из положения так: отключаю девайс, удаляю приложение, устанавливаю девайс в тот USB-разъем, куда он еще ни разу не вставлялся. ОС должна увидеть его как флешку. Если этого не произошло, значит надо искать записи в реестре о драйверах и вычищать их вручную.
пройдись каким нибудь чистильшиком типа driver cleaner, он бесплатный, потом можно CCleaner. можно в поиске поискать всё что связано с модемом и удалить. До этого нормально работал?
а почему симку сразу не ставишь в модем?
Я так все разъемы проверил по очереди... Не помогло...
А переустановка Windows поможет?
Точняк, так и попробую!!! Да, до этого вообще всё хорошо было)
Я её в телефон с 3G вставил, сконнектился через блютуз и сижу так в Интернете...
P.S. Но я ведь систему откатывал, разве это не изменяет реестр?
смотря на сколько он изменён. откат не всегда помогает
Реестр - изменяет, а сбойные дрова - нет.
До чистки реестра обязательно сделайте контрольную точку восстановления ОС.
Понятно, буду потом учитывать)
Почистил на предмет всего "лишнего", по мнению программы. Толку никакого...
Может быть, есть ещё какие-нибудь способы?
Format C ?
система хоть какая? оригинал, сборка?
если проблема не в железе, то должна. проверить бы напряжение в портах было бы не плохо. мышка не показатель их нормальной работы. проверить бы более энергоёмким. а не стоит ли энергосберегающий режим?
Напряжение 5.03 вольт.
Нет, сейчас максимальная производительность, но и на энергосберегающем режиме нормально раньше работал... Проверить больше нечем...
Переустановка ОС - это самое радикальное, но и самое последнее средство.
Для начала - ручная чистка реестра.
записать лайвсд, загрузиться с него и проверить работу модема, крайний случай переустановка
А как почистить вручную?
Был диск с Ubuntu, да дома остался...
Сейчас пришел из универа, попробовал подключить - работает. Вытаскиваю, чтобы опять сим-карту переставить, и опять выскакивает окошко с неопознанным устройством :) Потом на n-ный раз подключился, так что думаю, что проблема в USB штекере модема, т.к. я его перепаивал неделю назад, потому что родные провода перетерлись от кручения штекера. Сегодня куплю штекер и попробую ещё раз перепаять...
... я его перепаивал неделю назад, потому что родные провода перетерлись от кручения штекера. Сегодня куплю штекер и попробую ещё раз перепаять...
А мы то тут гадаем... С этого и начинать надо было.
Т.к. скрость USB-шины очень высокая, то там не допускается использование нестандартного разъема, проводов и скруток.
После замены разъема, сделайте качественное фото с обеих сторон.
