не определяется видео карта
  • Автор темы Автор темы Egik
Egik
6 Май 2008
При установке rhel не определяет видео карту, могу загружаться только в консольном режиме, помогите, что можно придумать!!!
Править /etc/X11/xorg.conf вручную с помощью vi, что нужно вбить искать в Гугле, или вот в Мандриве есть встроенная команда xorgconfig позволяющая в командном режиме переконфиговать иксы, в Дебанутых дистрибов команда другая, опять же в Гугл. http://citkit.ru/articles/649/
хотя... startx шибко ругается?
Восстановление Windows ХР SP2 без потери данных.
Люди, пожалуйсто, объясните чайнику, как восстановить систему без потери данных с компа. Архивы с данными потеря которых будет для меня критична уже сделал, онако на компе ещё до кучи всякой нужной вещи, которую терять очень жалко. А так же не хочется что бы слетали настройки сетевых подключений, ибо у меня с ними по жизни какие то проблемы, не я, не мастера не могут с первого раза настроить их с первого раза, обычно уходит пол дня. Да и дрова я сто лет потерял :( А время мне сейчас дорого.
Клаус, а зачем восстанавливать? (в смысле что случилось и что хотите восстановить)?
а так стандартное восстановление без потери данных и если что, полностью обратимо.
Потеряны многи системные файлы (винда постоянно ругается, что ей всего не хватает и она не может ничего найти), не запускается авторан дисков, глючит сидюк, глючит все, после перезагрузски скидываются настройки пуска, кароче хана системе полная. Может придётся переустанавливать полностью, но хортелось бы всётки восстановить. Сборка у меня сейчас в руках Питера Пена. Чего там кликнуть?))) Или может подскажете, что качнуть для восстановления? Я бы сейчас на диск это и вперёд... Да, перед СП2 стоит приставочко "про"))
А стандартное восстановление как делается и как обращается?)))
Клаус, пока попробуйте стандартное.
пуск / все программы / стандартные / служебные / восстановление системы.
там вибирайте восстановление более раннего состояния компьютера и дату приблизительно такую, когда проблем не возникало.
откат сделать тоже просто. зайдите туда же и нажмите отменить последние восстановление.
P. S. только это все сработает, если у вас есть точки восстановления, то есть если восстановление системы по просту не отключено. удачи вам!
Бакминстоф, к сожалению не получиться, точек восстановления оч мало, с середины декабря, а тогда проблемы уже были :-(
Нужно восстанавливать с диска.
---------- Добавлено в 18:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 18:44 ----------
Endrew, так система то загружается и работает, только глючно, и глючно давно... У неё считай каждая загрузка удачная, по её мнению...
Клаус,вот перед этими действиями
это попробуйте http://support.microsoft.com/kb/307852/
вставьте диск с которого устанавливали вину в дисковод , потом пробуйте
Не, ноль эмоций.
Если сразу засунуть диск, а потом перегрузить - начинает его будить, не предлагая выбрать систему.
Если сначала выбрать восстановление, потом скормить диск и запустить восстановление - толку ноль, система просыпается всё такая же глючная :-(
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:21 ----------
Ммм... А я сейчас попробую реестр откатить до последней сохранённой СС точки...
---------- Добавлено в 19:31 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:24 ----------
Откатил, на 4 месяца назад... Толку ноль...
---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:31 ----------
Да, при загрузке не находит scandisk.exe
Клаус, Систему когда нибудь ставил?
Есть два способа восстановить системные файлы.
1. Ставим в сидюк диск с виндой и далее Пуск - Выполнить - cmd - sfc/scannow
2. Делаем так ка при установке новой винды, когда дело доходит до выбора раздела - выбираем тот где стоит винда, система скажет, что на разделе есть винда и предложит ее восстановить.
Клаус, ну вот одного я конкретно понять не могу ,почему ,с обновлением то так тянем ,ну пока не прибьет ,до sp-3 чего вовремя не обновляемся ,вставили диск в дисковод - перезагрузится ,- одновременно несколько раз нажать F-8 ,подождать пока скопируются все файлы винды и появится выбор из 4-х загрузок ,выбрать - последнюю винду с рабочими параметрами
BIG, винда диск не принимает, пишет мол не правильный, хотя с него поставлена.
Пробую второй вариант.
Endrew, обновлюсь, вот чесслово щас восстановлюсь и обновлюсь)))
---------- Добавлено в 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:05 ----------
А можно без восстановления СП2 поставить сразу СП3, может тогда заработает?
И какую сборку лучше поставить, посоветуйте, что б с дровами и прчим? Если сразу ссылку дадите буду признателен =)
Endrew, устроит, вполне, спасибо)) только вот вопрос - если я его поставлю певерх моей глючной системы - сетевые настройки и прочие радости уйдут? То есть можно с него восстановление провести или только перестановку - сборка то разная... Простите за дурацкий вопрос, я чайник ^_^
ну вот и вернулись к первому сообщению вашему , можно попробовать еще загрузиться и восстановить систему с live cd про это что-то совсем забыл попробуйте вот с этого ,он и весит немного http://www.freedrweb.com/livecd/
---------- Добавлено в 08:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:12 ----------
не стоит этого делать
как работать с live cd - там есть описание ,формат pdf rus
Endrew, ок, сейчас попробую))
Попробовал... А всё на том же месте >_<
---------- Добавлено в 04:22 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:02 ----------
А у меня возникла такая ненормальная идея %)
Пойти к другу, поковыряться в его винде, вытянуть те файлы, на недостаток которых постоянно жалуется моя система и кинуть их на тоже место в мой винде)) как думаете возможно?)))
