Не определяется жёсткий диск в IBM Think t30
Vadiara50
13 Июн 2012
Поставил на ibm thinkpad t30 жёсткий в 80 гб. ноут его ни в какую не определяет. bios перепрошил. жёсткий рабочий 100%. в ноуте стоял toshiba mk4032gax 40 Gb- проблем не было. как дать ему ума, в чём может быть дело?
Возможно стоит поковыряться в режимах AHCL Sata Native Mode (enable, disable), если в БИОСЕ вашего ноутбука такие есть...
винт ide-шный. да и настроек в биосе, кроме boot menu обнаружено не было...
А подключение шлейфа от жесткого к мат.плате правильное? Перемычки и так далее.
Возможно, биос этой модели имеет ограничение в 60 Гбайт. Чисто для проверки стоит попробовать поставить перемычку, ограничивающую ёмкость до 40 Гб. На ixbt говорят о конфигурации с 60, но 80 может уже оказаться многовато для него. На корпусе винчестера должна быть табличка с описанием перемычек, нужная называется "limit 40Gb"
Артём, модель десятилетней давности :)
Да я уж догадался, судя по названию модели...))
на это же шлейфе был подключён 40 гиговый винт. включаю его обратно-всё работает. перемычек на контактах винтов ни там ни там нет
Перемычек нет, но есть разъёмы для них, напишите тип нового винчестера...
Старый винт 40 gb toshiba MK4032GAX 2.5" IDE, новый Western Digital WD800BEVE 80 gb 2.5" IDE
Здесь расположение перемычек, возможно требуется явно установить режим "Master" или "Cable Select"
на этих девайсах 80ток вроде как не шло, хотя могу ошибаться - больно старая модель, уже не помню их. На таких бюджетных девайсах, в основном, шли 40вки, иногда 60ки. С перемычками траблов никогда на айбиемах не было. если поставить перемычку на "кейбл селект" - есть шанс, что контроллер перестанет видеть привод. Была фишка, правда не на айбиеме, а на фудже и не айди, а сата харды - контроллер понимал диски более 100 гигов исключительно только от вестерна - может тут такой же вариант - какой то поймет - какой то нет
тут вся фишка, что 80 ку я снимаю с ноута предыдущей модели- T23-он там замечательно пашет. и винт в 40 гб с t30 на этом t 23 работает и даже винду загружает. перемычку поставлю и всё узнаем тогда
Переставлял перемычки во все возможные положения-эффекта нуль. 40 гиговый запускается с перемычками и без.
