Не определяется жесткий диск
Rinswind
20 Ноя 2007
Здрасте уважаемые компутерщики.Я сам не ламер,обычно решаю проблемы своими силами.Но тут случилась проблема,с которой не знаю сего делать.Во время обычной работе на компе жесткий начал вести себя страно,трещать на порядок сильнее чем обычно,через минуты 4 винда зависла.После перезагрузки,он теперь трещит ппц и отказывается определятся.Пробовал отсоединят и подсоединять питание.Плиз хелп...
Пипец ему
винту действительно пипец. могу посоветовать, иногда срабатывает. но для этого нужны железные нервы. включи машину, и пусть себе трещит. если через 5-6 часов работы треск не исчезнет, то это полный пипец. если исчезнет, то срочная перекачка информации на рабочий винт. А этот ... Сними с него верхнюю крышку и прибей на стену. Очень стильно будет :)
У меня была похожая проблема, я отдал винт знакомому в мастерскую он поменял контроллер и все заработало :)
Не могу установить программу
Пытаюсь установить AverTV 6.3.1 на Windows 7. При установке постоянно вылетает ошибка: "Ошибка 1624. Ошибка применения преобразований. Проверьте правильность путей указанных преобразований." . А перед этим выводит ошибку, типа не найден файл AverTV.msi. В папке его реально нет. Но когда я ставил эту прогу на ХР, то никаких ошибок не появлялось, хотя в папке AverTV.msi тоже не было.Режим совместимости включен. Пытался установить через безопасный режим - не помогло, вылетает ошибка. Как это исправить? Спасибо.
P.S. Прога написана специально под Windows 7.
Prist,win 7 - тестируется ,а хр ?
думаю что при написании чего-то да упустили
Возможно, но вначале она у меня установилась, потом мне пришлось её удалить, а сейчас не могу установить!
AverTV 6.2 тоже устонавливалась и отлично работала, а сейчас вылетает ошибка при установке.
Prist,может антивирь или фаер не дает
