Не открывается папка в поврежденной системе
  • Автор темы Автор темы sapun
sapun
17 Авг 2007
У друга после вируса, а точнее после чистки Касперским слетела система.
Одна папка не открывается, написано: "Файл или папка повреждены. Чтение невозможно"
Подскажите, что делать, на ней самые важные файлы лежат.
Это папка профиля - Documents and Settings.
Есть прога Bad Copy Pro помогает как на носителях(диски,дискеты) так и на жестких дисках.....
Проверьте винчестер на ошибки и исправьте их.
Переустановите систему.
Дык после этого папке в Documents and Settings конец придет, откуда он потом будет брать нужные ему файлы? Сначала надо восстановить и резервировать данные, а потом уже ставить систему.
Не включается комп.
Здравствуйте.
Работал за компьютером, вдруг он выключился и все, не включается.
Если отключить сетевой фильтр, а потом включить минут через 5, то комп на секунду включается, потом снова выкл.
Если вытащить видеокарту, то включается нормально(на глаз).
Подскажите, можно ли самому решить эту проблему?
П.С.
Asus p5k premium
GF 8800GTX
Thermaltake Toughpower 700w
Q6600 2.4ггц
нужно больше инфы, если видеокарты нет, сколько раз пищит комп?
Без видеокарты вообще не пищит...
Но при этом крутится куллер, все виинтриляторы, грузится хард, горит лампа ЦП.
А с видеокартой вообще тишина.
не может ничего грузиться, должен быть сигнал об ошибке, надо проверить материнку и блок питания.
Извиняюсь, но сигнал об ошибке есть, один долгий писк и 3 мелких, потом через время еще 2 оень быстрых.
тогда материнка скорей всего живая. я бы попробовал поставить другую видеокарту.
Нет рядом ни БП, ни видеокарты...
Завтра наверно понесу комп в СЦ, там уже проведут диагностику и может поменяют по гарантии...
С этого и надо было начинать!:)А какой тип биоса?Но скорей всего проблема с видеокартой
