Не открывается программа
novichok37
10 Ноя 2012
Не знаю как обозначить сию проблему,поэтому заголовок написал как есть.Сразу после загрузки windows (XP SP3 оригинал),сразу не открывается ярлык подключения интернета(Домолинк).Все другие прграммы можно открыть спокойно сразу,после появления рабочего стола.С чем может быть связана задержка(приходится ждать наверно 3-4 минуты).Сразу оговорюсь-брандмауэр и автомат.обновление отключены(поэтому на брандмауэр не пеняю).Правда,вот какие процессы при этом загружаются как-то не смотрел.Что может препятствовать быстрому открытию окна подключения интернета?Подскажите,пожалуйста.Заранее благодарю.
возможно вирусы,просканируйтесь офицальной утилитой доктора веба
Подключается по PPPoE? IP не назначен?
После включения, ОС пытается получить настройки от DHСP-сервера, как раз в это время ОС довольно сильно подтормаживает и не пускает в интернет. Обычно это занимает минуту-полторы. После того как ОС не получит настройки она назначает случайный IP и успокаивается. Лечится просто, нужно назначить любой IP вручную, тогда ОС не будет пытаться получить его и, соответственно, тормозить.
У меня такая фигня после установки PostgreSQL была
Подключение к интернету только через пару минут после загрузки можно было запустить.
Была такая проблема, комп слабенький - загрузка была 4-5 мин потом нормально все работало, помогла только прошивка биоса материнской платы, с чем связано вообще не представляю, остальные танцы с бубном - переустановка, драйвера и прочее не помогло. Кабель вытащишь из сетевой карты комп как новый все летает., вставишь после появления рабочего стола - сразу все работает, а сели с ним запускается то висит 4-5 минут.
В итоге либо у провайдера проблемы с ip либо сетевая карта дохлая, либо неведомая она самая - я так и не узнал (((
