Не открываются двойным кликом диски D, E и т.д., но открывается С
  • Автор темы Автор темы veterok
veterok
31 Янв 2008
Помогите пож-ста что за борода, переустановил винду погонял вирусов вроде все проличил а что не лечилось удалил, залез в мой компутер и попытался открыть диск D как обычно дабл кликом но нихрена не получилось думал что удалил что-то важное и решил винду переставить , после установки та же борода только диск С почему-то открывается дабл кликом а диски D и E не открываются а появляется окно и там меня спрашивают типо чем открыть этот файл причем открыть диск можно нажав на него правой кнопкой и нажав ОТКРЫТЬ и все папки внутри диска нормально открываются дабл кликом . Переустанавливал винду 3 раза и не помогает нихрена и винда становится как-то не уверенно вроде что-то моргает при установке и винды ставил с двух дисков и вроде разные и форматировал диск С по полной программе короче не знаю в чем дело если кто знает ПАМАГИТЕ ПАЖАЛСТА
полазий по форуму.....юзай поиск....тема с твоей проблемой уже была не раз :)
veterok
... низкоуровневое форматирование + нормальный дистриб венды, и все норм будет.
низкоуровневое форматирование это как?
она форматит не весь винт? :)
работает с интерфейсами S-ATA (SATA), IDE (E-IDE), SCSI, USB, Firewire
поддерживает накопители следующих фирм-производителей: Maxtor, Hitachi, Seagate, Samsung, Toshiba, Fujitsu, IBM, Quantum, Western Digital
возможно форматирование Flash карт при использовании кардридера
Утилита полностью уничтожит данные, проведет низкоуровневое форматирование и позволит изменить размер накопителя в пределах до 281 474 976 710 655 байт или 262143 гигабайт. Возможна работа с внешними устройствами через интерфейсы USB и Firewire. По возможности использует Ultra-DMA режим.
Такой вид форматирования очищает таблицу разделов, MBR и каждый байт пользовательских данных. После подобной процедуры о восстановлении данных речи быть не может, программа полностью уничтожит любую информацию.
Работает в среде операционных систем Windows 2000 с установленным пакетом исправлений Service Pack4, XP и 2003. Используйте на свой страх и риск.
LInux+Windows жизнь без прокси
Есть серверная машина на ней Runtu 3.0 и есть комп с Windows Xp нужно между ними локалка но на линуксе стоит еще одна сеть с выходом в интернет и нужно настроить вторую сетевуху и сетевуху с виндовсом так чтобы можно было напрямую сидеть в интернете в виндовс.Как мнеэто настроить.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:46 ----------
нашел решение надо установить два пакета dnsmasq и ipmasq
