не открываются файлы на дополнительном жестком диске WD 250 Gb (SATA II)
  • Автор темы Автор темы mnml
mnml
5 Янв 2009
Добрый день.
В наличии ноутбук MSI EX600.
Чипсет:
Модель Intel® PM965 Express
FSB 800 MHz
Северный мост 82PM965 (MCH)
Южный мост 82801HBM (ICH8-M)
дополнительный 3,5' винчестер WD 250 Gb (SATA II), помещенный во внешний корпус iStor iS301 (пассивное охлждение)
К ноутбуку подсоединяется через usb.
При первом подключении данного винчестера к буку (операционка - Windows XP SP2) был отформатирован (NTFS) и разбит на два раздела по 120 Gb средствами Windows (Управление>Управление дисками).
ПРОБЛЕМА:
При заполнении данного винчестера файлами некоторые из старых файлов перестают открываться. Например, закачиваю файл (торрент), по окончании закачки обнаруживается, что закаченный ранее файл перестает открываться (хотя до этого открывался).
При попытке открыть:
"Нет доступа к <путь>. Файл или папка повреждены. Чтение невозможно."
При попытке удалить этот файл:
"Не удается удалить файл. Не удается произвести чтение из файла или с диска."
При открытии одного из файлов выскочила еще такая:
"<название файла> ссылается на недоступное место."
ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА С ЭТИМ ЖЕ ВИНЧЕСТЕРОМ:
На одном разделе (А) находились рабочие архивы с музыкой. При перемещении архива с игрой из другого раздела (Б) в раздел А файл
из этоого архива не открылся (в разделе Б сразу этот архив не проверил). После этого все (!) файлы в архивах с музыкой в разделе А
также перестали открываться (кроме джипегов с обложками дисков).
При попытке разархивировать файл выдает ошибку:
"crc failed. the file is corrupt"
В чем может быть проблема? Может траблы с EnableBigLBA (проблема с винчестерами более 120 Гб)? Хотя у меня XP SP2, но файл atapi.sys был более старой версии чем сам майкрософт пишет необходим для подержки 48-bit LBA. Этот EnableBig LBA прописывал в реестре вручную.
Или проблема в чем-то другом?
