Не открываются папки на рабочем столе.
  • Автор темы Автор темы TheAsur
TheAsur
13 Фев 2014
Хочу помочь удалённо настроить компьютер.
Суть проблемы такая:
ярлыки работают. Всё в порядке. Папки не открываются. При двойном клике по ним используется функция «вырезать».
Я думаю, что это как-то связано с повреждением реестра.
Чем лечиться?
Windows XP.
P.S. Что мне нужно сделать (поэтапно), чтобы иметь достаточно сведений для консультации и полноценного решения этой проблемы?
К компьютеру доступ пока не имею.
Прошу прощения, если данный вопросу же поднимался.
похоже на вири . проверьте , для начала , др.веб. курейтом .
Вот, что происходит на рабочем столе
Обычная папка. «Поставить в очередь», вместо «открыть».
А здесь «вырезать».
Результаты сканирования.
Проблема не исчезла. И ничего удивительного в этом нет, ведь любая проблема требует целого комплекса решений.
Компьютер перезагружали?
Да, именно.
При запуске системы высветилось уведомление сохранить объект как (без объекта).
Кстати, ярлыки в панели задач — Windows не сохраняет.
Откройте блокнот, скопируйте текст:
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]
@="none"
Сохраните под любым именем с расширением .reg, запустите, согласитесь с внесением изменений и перезагрузите комп. Если не поможет, скачайте твик для восстановления ассоциаций папок Directory Extension Fix. Распакуйте архив, запустите, согласитесь с внесением изменений и перезагрузите комп.
рассадник вирей . лечимся .http://pchelpforum.ru/f26/t6442/
С этим:
«3. Запустите AVZ и обновите базы ("Файл" -> "Обновление баз") (подробнее)
Перед тем как выполнить следующие пункты диагностики:
- Отключите компьютер от интернета/локальной сети
— могут быть проблемы. Я удалённо пытаюсь настроить компьютер ;)
Ну, ладно, завтра что-нибудь придумаю.
P.S. Всем откликнувшимся и отписавшимся — большая благодарность!
Код:
@="none"
Теперь вот так. «Общий доступ и безопасность».
Ладно.
Попытаюсь, следуя инструкциям, — создать логи для полноценного решения проблем с удалённым компьютером.
---------- Добавлено в 16:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 15:28 ----------
Кстати (прошу прощения за оверпостинг), заметил, что ярлыки не сохраняются на панели задач, языковая панель пропадает даже при принудительной установке галки ctfmon в “автозагрузках” «настройки системы» (так же, как и просто через языковую панель). Всё стирается при перезагрузке.
Прошел второй запуск DrWeb, обнаружено (при ~50% анализе логического диска) обнаружено 8 инфицированных файлов уже в других директориях.
Прошу прощения за то, что раздул тему...
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:28 ----------
Powwow
После проделанной процедуры теперь пути вообще не работают.
Работать можно только через Total Commander.
Компьютер видит папки, но не адреса.
Код:
@="none"
Это типичное значение параметра для Windows XP, таким оно и должно быть изначально. Твик для восстановления ассоциаций папок тоже призван вернуть правильные значения параметрам реестра Windows XP. Можете откатить систему к точке восстановления перед выполнением твика, чтобы вернуться к исходному состоянию. Посмотрите, какие будут изменения после выполнения скриптов лечения.
Код:
@="none"
Нет, не после этого
@="none"
После вот этого:
Твик не я придумал, он общеизвестный, ссылка на него закреплена в теме раздела Windows XP http://pchelpforum.ru/f34/t41185/. Вот его содержание:
Код:
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory]
 @="Папка с файлами"
 "AlwaysShowExt"=""
 "EditFlags"=dword:000001d2
 "InfoTip"="prop:DocComments"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background]
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex]
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers]
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Background\shellex\ContextMenuHandlers\New]
 @="{D969A300-E7FF-11d0-A93B-00A0C90F2719}"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\DefaultIcon]
 @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,00,68,00,\
 65,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,33,00,00,00
 @="none"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\find]
 "SuppressionPolicy"=dword:00000080
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\find\command]
 00,5c,00,45,00,78,00,70,00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,\
 65,00,00,00
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\find\ddeexec]
 @="[FindFolder(\"%l\", %I)]"
 "NoActivateHandler"=""
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\find\ddeexec\application]
 @="Folders"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\find\ddeexec\topic]
 @="AppProperties"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex]
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers]
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\EncryptionMenu]
 @="{A470F8CF-A1E8-4f65-8335-227475AA5C46}"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Offline Files]
 @="{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\Sharing]
 @="{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers]
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\CDF]
 @="{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\FileSystem]
 @="{217FC9C0-3AEA-1069-A2DB-08002B30309D}"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\MyDocuments]
 @="{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\Sharing]
 @="{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\CopyHookHandlers\VPCCopyHook]
 @="{30C14BAC-122C-42ed-B319-1139DBF48EB8}"
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\DragDropHandlers]
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\PropertySheetHandlers]
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\PropertySheetHandlers\Sharing]
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\PropertySheetHandlers\{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}]
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\PropertySheetHandlers\{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}]
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\PropertySheetHandlers\{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}]
 [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shellex\PropertySheetHandlers\{ef43ecfe-2ab9-4632-bf21-58909dd177f0}]
Этот твик, в отличие от предыдущего, для руссифицированной Windows XP. Сохраните под любым именем с расширением .reg, запустите, согласитесь с внесением изменений и перезагрузите комп.
Чтобы пролечить систему, создайте отдельную тему в разделе "Безопасность", добавьте ссылки на логи по инструкции http://pchelpforum.ru/f26/t6442/.
Код:
 @="Папка с файлами"
 "AlwaysShowExt"=""
 @="none"
 65,00,00,00
 @="Folders"
 @="AppProperties"
Пока, увы, нет доступа к компьютеру.
Если я скажу, что, вероятно, стоит SP3 и я пытался спустить всё на тормозах (не говоря об этом), есть ли шанс, что из-за этого полетел регистр?
Ну, так, есть или нет разница между версиями? Или эти значения универсальны?
Должны быть универсальны. Можно еще на всякий случай сделать копию ветки [HKEY_CLASSES_ROOT\Directory]
Да, забавно, учитывая, что Вы сами потеряли к ней интерес. Теме скоро месяц исполнится. Логи где ?
ё
Каким же образом? Я удалённо помогал своему другу через TeamViewer. В случаи перезагрузки, увы, контроль взять нельзя в безопасном режиме. Да и не страшно это. Наверное есть тема, куда нужно логи скидывать. Если мне это понадобится, конечно же... 2 месяца прошло, точно не помню D:
