Не открываются вкладки в Mozilla
  • Автор темы Автор темы Hantik
Hantik
27 Янв 2010
Добрый день,
Не открываются вкладки в Mozilla Firefox, пишет Ваше соединение не защищено.
Проверьте пожалуйста логи
  • avz.zip
    avz.zip
    37.3 KB · Просмотры: 11
  • uvs.7z
    uvs.7z
    883.5 KB · Просмотры: 47
Скопируйте код ниже в буфер обмена
Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.3
OFFSGNSAVE
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DAMINLPMKFCDIBGPGFAJLGNAMICJCKKJF%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
delref HTTP://CLIENTS2.GOOGLE.COM/SERVICE/UPDATE2/CRX?RESPONSE=REDIRECT&PRODVERSION=38.0&X=ID%3DJDKIHDHLEGCDGGKNOKFEKOEMKJJNJHGI%26INSTALLSOURCE%3DONDEMAND%26UC
deltmp
delnfr
restart
Закройте все браузеры. Запустите UVS под текущим пользователем. В меню: Скрипты---Выполнить из буфера обмена. После перезагрузки выполните сканирование Malwarebytes и выложите полученый лог
Скрипт выполнил, проблема осталась.
Лог mbam прикрепил.
  • mbam.txt
    mbam.txt
    1.2 KB · Просмотры: 360
Лог mbam прикрепил.
Чисто.
Далее выполните чистку в AdwCleaner. После окончания сканирования снимите галочки с записей Yandex (если таковые будут) и нажмите Очистить.
После перезагрузки выложите логи Farbar Recovery Scan Tool
Плюньте на всё.
Чем дальше, тем "умнее" становятся разработчики, и тем тупее они считают пользователей.
При попытке загрузки https если хоть один сертификат они не могут проверить, они просто запрещают грузить страницу. В более ранних версиях вылезало предупреждение типа "я понимаю опасность, но всё равно хочу открыть", сейчас можно только в настройках, в параметрах защиты, снять галочку "Блокировать опасное и обманывающее содержимое".
Можно поработать с настройками в about:config, но это ещё более тонкая и опасная вещь.
Плюньте на всё.
И что? Каким образом от действа сего начнут открываться страницы?
Есть такой грех. И отнюдь не только в Mozilla Corp. Выбешивает со страшной силой. Правда, как говорится, "умом понимаю", что, возможно, где-то как-то, по большому счету, не так уж они и неправы.
Да, в этом смысле Фокс строже других. Но с учётом резкой активизации кибермошенничества, возможно, тут есть резон.
Hantik, если тестирования на предмет заражения ничего не показали, то, с вероятностью 90% и выше, это - шалости антивируса. Особенно ESET такими фортелями славится. Выход - в настройках антивируса отключение фильтрации по SSL-протоколу.
Знаешь, медленная и неустойчивая связь накладывает свои нюансы.
Именно поэтому у меня такие проблемы проявляются значительно чаще, чем у тебя. Позавчера после обновления мозиллы у меня не открылся по этой причине хабр, пришлось снова убирать эту галочку. Насколько я понял, сертификат они не могли проверить чисто по тайм-ауту.
Ребята всем спасибо за помощь, галки поубирал, вроде заработало.
Еще раз спасибо, тему можно закрыть.
