Не отображается шрифт
Пeneral Volf
15 Янв 2010
Всем доброго времени суток! Прошу у вас помощи в следующей проблеме: необходимо удалить из системы все шрифты, которые имеют отношение к игре Half-Life 2. Была проблема, что вместо прицела на экране висела буква Q, не отображались значки оружия и тд. В интернете вычитал, что необходимо установить шрифт в систему, и после этого все начнет нормально отображаться. К сожалению, в моем случае это не помогло и я решил попробовать все очистить от Half Life и попытаться заново. Так вот суть моей проблемы: в папке Fonts в каталоге Windows не отображается шрифт HalfLife, который я туда устанавливал. При попытке установить его же еще раз, система выдает сообщение, что данный шрифт уже установлен! Но нигде его найти, и соответственно удалить, я не могу. Отображение скрытых файлов и папок включал, безрезультатно.
Обращаюсь ко всем знающим людям, может быть кто-то сможет помочь мне решить эту проблему. (А может быть и подскажет решение проблемы с отображение всех элементов в Half-Life 2)
Заранее спасибо!
1. Использовать другой файловый менеджер, что бы увидеть все файлы, или загрузиться с лайф сиди.
2. Откатить ос до заводских настроек.
Заранее спасибо!
Просто вы загрузили не туда. По умолчанию, шрифт может оказаться в папке "Загрузки".
Включите поиск по расширению.
в загрузках то он есть, но я говорю про папку Fonts, где он установлен.
С помощью Total Commander нашел все шрифты в папке Fonts, которые имеют какое-либо отношение к HL2. Проблема теперь в том, что удалить эти шрифты из папки система не дает. "Снимите защиту от записи". От имени администратора уже запускал Commander, и давал права для файла wincmd.ini, это все не помогло.
Так ну и снимите защиту от записи маленькой программкой Unlocker...)) Советую использовать портативную версию.
А , вообще-то, я в гугле за 3 секунды нашел"Как снять защиту от записи в Total Commander"...))
Или дайте Полный допуск к этим шрифтам. Системные вам всё равно не удалить..))
