Не отображаются 100 Gb HDD Samsung 250 Гб
  • Автор темы Автор темы Rej
Rej
15 Апр 2008
После полугода использования диска Samsung 250 Гб (232 Гб реально) пропали больше 100 Гб. Разные программы пишут объем от 170 до 134 Гб. Но винда показывает, что занято все 230 Гб. Свободного места 2 Гб. Винда устанавливалась заново, было установлено несколько виндов, но папки от них удалялись. Восстановление системы отключено, папка System Volume Information пишет 0 Гб, но не удаляется. Как получить остальные гигабайты? Помогите!
Вообщето надо форматировать, а не удалять папки !
Rej
Сохрани инфу(если она нужна), далее ставь систему по-новой с полноценным форматированием жесткого диска...
Не только форматируй, но и удали все разделы, а потом по новой создай.
А вот случай происшедший с компом моего соседа. Сразу скажу что комп у него новый. Так вот у него после каждого запуска или перезагрузки объём диска С отображается по разному но всегда не реально мало свободного места. Вчера сам видел то - занято 80 из 100 Гб, а после перезагрузки 75Гб. И это при том что открыв диск С я выделил все папки имеющиеся на нём и они весят не больше 18Гб. В чем может быть проблема?
GIA
Полноценное форматирование жесткого диска подразумевает удаление всех разделов и, разумеется, само форматирование...>>>
то есть фарматировать теперь ему нужно?
Leon8885 написал(а):
GIA
не отображается настройка перезагрузки
вот такой у меня трабл: в свойствах системы на вкладке Дополнительно в группе Загрузка и восстановление не отображается настройка, т.е. я не могу выбрать действия, которые система Windows должна выполнять при возникновении неустранимой ошибки. на картинке суть траблы
можно ли сделать так, чтобы настройка отобразилась, без переустановки оси???
не то чтобы позарез необходимо, но пригодится
какую именно настройку имеете в виду,так как только что у себя смотрел у меня тоже самое а сами настройки в пункте параметры.....что то ещё разве нужно??
Андрей Николаевич,
У вас система установлена на диске C и больше других дисков нет?
Андрей Николаевич,
физический диск один. ось стоит на C (основной раздел). еще есть 4 логических диска.
вот такой у меня бут.ини
[boot loader]
timeout=4
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Андрей Николаевич,
В "загрузка и восстановление" при нажатии на "параметры" что происходит?
Пуск-Выполнить-
ввести команду regsvr32 jscript.dll и нажать Enter
ввести команду regsvr32 vbscript.dll и нажать Enter
