Не переустонавливаеться ВИНДА
AkseleratoR
26 Сен 2007
при переустановки винды через мульти загрузочный диск пишет что: на данном компьютере не найден жесткий диск провертьте подключено ли питание и т .д. Жесткий SATA.
Попробуй повытыкать\повтыкать оперативку, если два модуля, то оставь один.
.... дак пишет ведь - это и надо проверять., а вернее - при загрузке нажать F6 и поставить драйвер сата...
причем здесь оперативка?
я на 100% уверен, что Ответ Дока, с драйверами САТА решил всю проблему ,....
а дрова на SATA, они там как ставятся с диска или автоматически поставятся?
У меня такая же проблема была на старом компе - на определенном этапе установке писал (сейчас уже не вспомню) ошибку, и все. Я вытащил один модуль и все, проблема была решена.
попробую, что ж делать?
Дрова на Сата контроллер ставь!
Ошибка calc.ifo
Здравсвуйте, помогите, плиз... проверяла комп нодом, оказался троян в файле calc.ifo, котоорый ясен пень нод удалил, теперь при загрузке выдается сообщение, что не найден этот файл, ошибка при загрузке модуля. Что это значит, сильно это плохо, и что делать? Знаю что тупые вопросы задаю, но просто плохо разбираюсь в этом вопросе.
Спасибо, сейчас сделаю, а теперь еще при попытке выйти в инет сверху окна появляется баннер, который никак не исчезает. Выдает сообщение что срок действия баннера 30 дней. Если вы решили прекратить его действие отправьте смс. Это может быть связано с вирусом или удалением этого файла?
http://exfile.ru/50831 ссылка от avz
А информер не убил, так и висит((((
elenka,
Запускаем снова avz: Файл-выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно!!! вставляем текст:
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(True);
TerminateProcessByName('c:\windows\services.exe');
DeleteFile('c:\windows\services.exe');
DeleteFile('=.exe');
DeleteFile('calc.ifo');
DelAutorunByFileName('=.exe');
ExecuteRepair(6);
ExecuteRepair(16);
ExecuteRepair(9);
ExecuteSysClean;
RebootWindows(true);
end.
Затем нажимаем "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!!!!
После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip еще выполните лог в hijackthis и пришлите hijackthis.log (как это сделать читаем тут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 )
