Не перезагружается от клика мышки
  • Автор темы Автор темы Andruhal
Andruhal
9 Сен 2012
Не перезагружается и не отключается комп от клика мышки. Меняешь пользователя все нормально и перезагрузка и отключение. Началось после того как установил клавиатурного шпиона. Программу удалил а проблема осталась
Вот здесь http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DB...0a9fe0f8d18d52ef788f53ae1&keyno=8&l10n=ru&i=9 написано:
"Системные политики и завершение работы
Запретить определенным пользователям завершать работу системы можно с помощью оснастки "Локальная политика безопасности" (..\WINDOWS\system32\secpol.msc). Откройте оснастку и перейдите в раздел "Локальные политики - Назначение прав пользователя - Завершение работы системы". Удалив пользователя или группу пользователей вы тем самым запретите выключение компьютера для данного пользователя. При этом кнопка "Выключение" и пункты выключения и перезагрузки из меню диспетчера задач "Завершение работы" будут недоступны."
попробуйте выставить значения: Администраторы, Операторы архива,Опытные пользователи, Пользователи.в свойствах строки Завершение работы системы
В параметрах безопасности прописаны Пользователи и т.п.... Попробовал прописать имя своего пользователя, все равно ничего не получилось Еще не написал, что жмешь на перезагрузку-запущенные программы завершают работу а комп не перегружается
Так я и есть администратор Переустановил сегодня систему проблема осталась.Точнее не переустановил, а образ диска С восстановил Acronis-ом Если сбой в биосе, то почему с другого пользователя все работает?
Переустановил систему сегодня проблема осталась.
Не может такого быть же. Значит дело в какой-то программе, которая висит при выключении. Другого варианта просто не существует. И еще может быть причина в дистрибутиве Windows
Как найти эту программу? В журнале событий пишет: Программа перезагрузки не удалась. Источник User32. Образ установил рабочий создавал весной еще
Самый отличный клавиатурный шпион без глюков, у самого такой стоит на 3 машинах. Punto switcher от yandex. В настройках программы есть вкладка дневник. Отличная штука.:p
После форматирования диска С проблема пропала. А без форматирования, просто поверх образ диска С ставил, проблема оставалась
Ответ Denesis . Точно нашел проблему наконец то! Коряво ломаная USB.Safely.Remove.5.1.2 была установлена. В одно время разных программ наустанавливал, что не сразу определил
---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ----------
Denesis, 1
