Не подключается к Интернету через сотовый
imported_djon
26 Янв 2009
ПОМОГИТЕ не могу подключить инет.
Дайте поподровнее суть проблемы. А то знаете ли как то сложновато на расстоянии определить. Вот вы че бы ответили на вопрос "У меня машина не заводиться"?
ну у меня мать msi, видео n9800gt, два ядра, два гига, os windows xp sp2, сотовый использую в качестве модема, подключаюсь с помощью програмы EasyStudio Internet Access при подключении комп зависает , ни на какие клавиши не реагирует кроме reset , брандмауэр отключал , антивирусом смотрел не заражон что ещё делать не знаю.
Антивирь тож попробуй отключить. Такое иногда бывает из-за файервола и антивиря.
отключал антивирус тоже самое зависает
Сначала переустановите драйвера для телефона. Затем перенастройте параметры подключения. В Диспетчер устройств посмотрите все ли драйвера установленны?
драйвера переустановил , драйвера установлены , а зачем перенастраивать параметры я не пойму и главное зачем.
Вы попросили - я ответил. Иногда где-то ошибка из-за человеческого фактора бывает. А заново создать параметры подключения после переустановки драйверов - это вобще необходимость. Но.. вижу вам неохота с этим возиться.....
нет я не в том смысле просто не знаю удалить модем и всё остальное либо переустановить
Я бы в Вашем случае удалил бы драйвера на модем. И установил как-бы с нуля. Создал бы новое подключение и попробовал бы. Попробуйте и Вы. Если зависнет - посмотрите запись в системном журнале. Пуск-Панель управления-Производительность и обслуживание-Администрирование-Просмотр событий. Найдите в "Система" ошибку, которая совпадает с временем перезагрузку и скопируйте ее текст сюда. Возможно в теле сообщения будет драйвер, который мешает работать.
я переустановил драйвера модема , создал новое подключение , при соеддинении
опять повис в журнале соединения модема в системном журнале время соединения
разница примерно на 4 минуты до соединения и после перезагрузки
попробуйте пользоваться другой программой, а не internet access. Что у вас за модель телефона?
Добавлено 02.01.2009 23:02:29:
Телефон кстати перезагружали?
у меня samsung x620 ателефон как перезагружать
