Не подключается к точке доступа Linksys
  • Автор темы Автор темы delphin
delphin
15 Янв 2013
Добрый день!
С некоторых пор стала глючить точка доступа Linksys Cisco WAP54G, пропадал коннект. Решил сделать сброс кнопкой ресет. Теперь не могу подключиться к ней. Читал инструкции тут: homekb.cisco.com/Cisco2/ukp.aspx?pid=80&app=vw&vw=1&login=1&json=1&docid=f6178e77a4114215b7e948ea576fc3a2_4117.xml
У меня сеть 192.168.0.1/24, у точки IP, по идее, 192.168.1.245. Подключиться по сети не выходит, не видно ее. Пробовал воткнуть напрямую к компу, выставив ему IP 192.168.1.10/24 и шлюз 192.168.1.1 - коннект то появляется, то исчезает. Опять же точка не видна.
Индикаторы горят только Power и Link. Act иногда мигает.
Можно ли как-то еще подцепиться к ней, проверить на исправность?
у точки IP по идее дб 192.168.1.1
Вот скрин сделал.
    27.5 KB · Просмотры: 184
стандартный IP должен быть действительно 192.168.1.245
Для начала вам нужно следующее:
пк ваш, с которого вы подключаетесь должен иметь ту же сету - т.е. как вы писали - 192.168.1.10
после заходите в консоль и пишите ping 192.168.1.245
если пинг проходит - ну значит дальше будем думать
не проходит - значит что-то с физикой или мож вы не сбросили ее
ага, теперь и я почитал...
насторйки сетевой
ip 192.168.1.10
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.245
днс1 192.168.1.245
в internet explorer'e адрес для подключения http://192.168.1.245
я правильно понял, так вы делаете и не работает?
Он же пишет, что указал шлюз 192.168.1.10 оО
Точка вообще-то с работы, решил взять на проверку домой, у меня роутер ZTE как раз на адресе 192.168.1.1. К нему цепляются:
LAN1 - 192.168.1.15 - комп
Wi-fi - 192.168.1.4 - ноут
Воткнул точку доступа в LAN3. С ноута стала видна та самая сеть POINT_3, которая была настроена на точке доступа. И к ней даже удалось подключиться под старым паролем. Получается, что ничего не сбросилось? Но я уже столько раз кнопку Reset зажимал - и на 10 секунд, и дольше. Странно.
Ну ладно, дома я подключился, а что дальше? Зайти на точку все равно не могу. IP уже по-всякому настраивал. И так, как ilevar писал тоже. Не видна и не пингуется.
В общем, зайти на стандартный IP 192.168.1.245 не получается. Старый IP я не знаю. Установил сканер сети, он находит только мой комп, ноут и роутер. Точку в диапазоне 192.168.0.0 - 192.168.1.254 не нашел. Так и не пойму, как к ней подцепиться.
Огоньки теперь все горят, но утешения мало. Может можно как-то по MAC-адресу ее найти в сети?
P.S. Завтра снова на работу повезу, буду там пробовать.
Нашел вот такую тему: forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=43732
Тоже пишут, что на RESET точка не реагирует. Теперь уже и не знаю, что делать.
Снова принес домой, методом тыка нашел способ залезть на точку. Оказывается, нужно было включить ее в розетку, но не втыкать в LAN. Тогда она видится в списке wi-fi сетей. Выставил настройки на ноуте, как в рабочей сетке:
192.168.0.5
255.255.255.0
Подцепился к ней по wi-fi. Дал в консоли команду arp -a и наконец она обнаружилась на IP 192.168.0.8 с динамическим MAC-адресом. Тут уже она и по http стала доступна. Никакие настройки действительно не сбросились ресетом. Ребутнул программно. Теперь вроде как не отваливается. Ну посмотрим, как завтра в рабочей сети себя поведет.
Кстати, у нее в настройках выставлены только IP и маска. Шлюз и DNS не прописаны. Это правильно? У нас в рабочей сети 192.168.0.1 является и шлюзом, и DNS, он же DHCP раздает и Интернет. А точка подключена к нему через свитч. Может надо на точке его прописать?
На работе не хочет ни в какую. Может быть такое, что ее перекрывает какая-то сеть? Что можно сделать?
Вот как она пингуется в офисе.
Соответственно, зайти в веб-интерфейс и подключиться невозможно.
P.S. Сообщения редактировать тут вообще нельзя?
    52.4 KB · Просмотры: 90
попробуйте настроить по этим инструкциям во второй ссылке есть прошивки не оф. dd-wrt, должно помочь.
ara1307.info/index.php/2011/10/21/?p=78
27sysday.ru/nastrojka-routera-linksys-wrt54gl
Похоже, не получится прошить, она теперь и дома так же пингуется, и зайти не получается через веб. Буду новую выбирать, спасибо!
