Не подключено питание к диску
  • Автор темы Автор темы Travych
Travych
21 Сен 2008
Проблема заключается вот в чём. При установке Винды пишет на синем экране что не подключено питание к диску, но устанавливал с другого CD то жёсткий видит и вроде всё нормально, но дело в том что CD коцаный и дальше установка не происходит, что может быть??? В BIOSE жёсткий видит. Жёсткий 320Gb SATA.
1. Укажите конфигурацию Вашего ПК;
2. Если CD "коцаный", следовательно первоисточник проблемы в этом..
Если установщик не видит винчестер, нужно подсунуть ему на дискете соответствующий драйвер, когда запросит.
Еще, как вариант, попробуйте установить с другого привода, возможно ваш глючит.
Привод нормальный проверен, а какой соответсвующий драйвер??? и флопарь вообще отсутствует.
Конфигурацию позже подскажу, а CD я имею ввиду CD-диск, а не привод. Просто одна Винда не видит жёсткий, а другая коцаная(диск поцарапан), с неё видит, но дальше соответственно не ставит.
Пишите конфигурацию, подскажем драйвер SATA, который вам нужно скачать. Но обычно он уже есть на диске с драйверами на материнскую плату.
Дело в том что ПК не мой и дисков с драйверами у хозяина нет, Материнка вроде MSI, Bios AMI, и кстати при установке просит иногда txtsetup.oem файл.
Ставил и "незаюзаный" диск, тоже не видит жёсткого. Хотя ставил много раз на другие ПК, а такое в первый раз. Может быть так что винда старовата стала???
Raid не задействован?
ПК: Материнская плата MSi K8T Neo Ms-6702 Ver: 1.0 N1996. Процессор AMD Atlon(tm) 64 Processor 2800+. Жёсткий WD 320Gb SATA. Чипсет VIA
Вот что пишет винда:
Программа установки не нашла на этом компьютере установленных жёстких дисков.
Проверьте, включено ли питание жёстких дисков, правильно ли они подключены к компьютеру, и правильно ли выполнена настройка дискового оборудования.
Для этого может потребоваться запуск поставляемых изготовителем дисков диагностических или установочных программ.
Продолжение установки невозможно. Для выхода нажмите F3.
Вот конфигурация
ПК: Материнская плата MSi K8T Neo Ms-6702 Ver: 1.0 Процессор AMD Atlon(tm) 64 Processor 2800+. Жёсткий WD 320Gb SATA. Чипсет VIA
Подскажи драйвер какой скачать и чтоб с дискеты его грузить.
Всем откликнувшимся спасибо... Всё починил(респект отдельно AlexZir).... Можно тему закрывать....
Aquarius Server PX101
Конфигурация сервера (сабж):
Процессор IntelR XeonT 2.0
Системная плата Gigabyte GA-8IPXDR-E
Контроллер SCSI(встроенный) 2-канальный Ultra 320
Контроллер IDE (встроенный) 2-канальный ATA-100
Жесткие диски SCSI SCA
Та же проблема, что у оппонента
помогите с драйвером для контроллера
