Не получается исправить ориентацию текста в CSS
Stanislav
25 Май 2008
При добавлении новости, текст выравнивается по левому краю, но мне нужно выравнивание по ширине. Проинспектировав элемент, нашел стиль element.stile, в котором и указано выравнивание text-align=left. Проблема в том, что я нигде не могу найти фрагмент с этим кодом, чтобы его исправить? Кто-то может подсказать где найти нужный файл? Использую cms DLE, если это имеет какое-то значение... Скрин во вложении
    72.5 KB · Просмотры: 59
а в файле CSS (это файл от которого зависят настройки оформления сайта ) не смотрели? или в модуле который выводит новости? так же редактировать нужно с заходом в панель управления и с работой в самих файлах и модулях - а не как вы это делаете - так как таким образом вы не сохраняете не чего .....
Я и не говорю, что я что-то редактирую через Оперу. Ясное дело, что там ничего не сохранится. Это сделано для наглядности, чтобы было понятно о каком стиле идет речь. У меня есть всего одна подключаемая таблица стилей - файл style.css, но в ней ничего подобного нет. Нет ни этого стиля, ни того id=foo3. В файлах шаблона тоже ничего подобного найти не могу.
показать пример негде - и систему cms DLE - тоже не знаю, работал с другими .... потом могу сказать вот что.. так как принцип почти не должен отличатся ...
в CSS например сделайте поиск допустим по названию модуля и там и посмотреть . так как там не будет отображаться как вы видите это в опере ... хотя это я имхо думаю что можно глянут в настройках если есть такое тоже ( ну настройки самой системы сайта ) в админ панели
и 2 опция
там где выставляете новости - посмотрите если нету вот подобной линейки Безымянный.webp и когда обведете текст который вы вставили ( если вы пишите текст в ручную например или копируете вставляемые ( в графическом редакторе вашего сайта когда вставляете новости в сайт )новости, нажмите на центр - это должно поставить текст в центре и сохранить тоже так же
Сразу скажу, что параметры форматирования текста при добавлении новости не срабатывают. Даже если я вручуню прописываю align="justify" результата это никакого не дает. CSS перебрал уже построчно, но ничего подобного найти не могу. Мне кажется, что в таком виде я не смогу его найти, возможно этот стиль наследуется от какого-то параметра, но от какого? Ориентации left и вовсе нигде на странице не используется...
ясно.... советую подождать еще что бы кто то другой ответил ....
я без возможности проверки лично мало что смогу еще подсказать ...
Спасибо за участие) Буду ждать, может кто-то сообразит.. ну или подскажет, как обхитрить...
я тоже не работал с этой системой и где найти естественно не подскажу, но если срочно нужно, как насчет создать небольшой javascript в котором после загрузки страницы поменять нужное свойство?
Честно говоря, не совсем представляю как такое сделать... Ну а сама DLE, как мне кажется, тут ни при чем...тут вопрос в обычном css
Ммм. Если в инспекторе стиль применен именно как element.style{...} то это значит, где-то в самом html коде прописан атрибут у элемента style="...". Если стиль применен к конкретному элементу, или классу, или ид - либо просмотреть все *.css файлы и проверить нужный код, либо(что хуже) опять же в каком-то html коде. Тогда посмотрите файлы в папке theme или template (может как-то по другому называется, точно не знаю) либо просмотрите в редактировании нужной страницы. может стиль прямо там задан
Спасибо все, кто откликнулся. ПРоблему решил путем добавления строчки
text-align: justify !important;
в блок, в котором располгалася данный фрагмент страницы.
Может быть выравнивание было в файле engine.css там системные стили
Снова же может быть в настройках системы, в разделе новости, выравнивание по-умолчанию.
Тему сразу не заметил. Автор, поищи, возможно ты лишний код сейчас себе поставил, может быть потом где-то вылезет боком
Этот стиль имеет отношение исключительно к шаблону, а потому в общих папках он вряд ли будет находится. В файлах шаблона его найти так и не удалось. Не вижу ничего плохого, если добавленная строчка проявится где-то еще, потому как предпочитаю делать выравнивание по ширине любого текста.
