Не получается переключить ноутбук в режим UEFI
  • Автор темы Автор темы Alonce
Alonce
30 Окт 2010
Здравтсвуйте господа.
Попался ноутбук Тошиба Сателит А200 с каким то странным биосом. На него была установлена и работала Виндовс 8.1. После того как он долго полежал без батареи настройки биоса слетели. Абсолютно не понятно как перевести его в режим совместимости с новыми Виндовс, то бишь в UEFI. Систему на диске не распознаёт. Настройки очень скудные. где нужно нажать чтобы перевести его в этот режим?
    115.8 KB · Просмотры: 31
    92.9 KB · Просмотры: 27
    85.5 KB · Просмотры: 29
    86.8 KB · Просмотры: 30
Абсолютно не понятно как перевести его в режим совместимости с новыми Виндовс, то бишь в UEFI. Систему на диске не распознаёт. где нужно нажать чтобы перевести его в этот режим?
Так любой "новый Виндовс" начнёт устанавливаться, если выбрать на вкладке "BOOT" тот носитель, где он расположен.
С чего Вы взяли, что система была установлена именно в режиме Uefi?
Возможно, требуется перевести контроллер Sata из режима IDE в AHCI.
Не начнёт. Он выдасть требование перевести его в UEFI
Запиши флешку руфусом и укажи режим загрузки BIOS/UEFI.
Нормально устанавливаются на IDE и 10, и 11.
Начнёт, начнёт.
На этом буке UEFI ещё не пахло, там древний BIOS прошит.
Впрочем, были какие-то версии W10, которые требовали обязательно UEFI. Возьмите что-нибудь другое и попробуйте.
Вот такое сообщение выдаёт флэшка с Win 10.
    84.4 KB · Просмотры: 32
Синим по чёрному написано: перезапишите флешку, указав MBR и BIOS в опциях :)
В общем отбой. Диск не распознаётся Викторией. Возможно причина в нём.
Это понятно, я про другое: допустим система была установлена с настройками контроллера на AHCI, рубанули свет или еще по какой-либо причине настройки БИОС слетели на дефолт, а по дефолту настройки контроллера слетают на IDE, в этом случае уже установленная система загружаться не будет.
Где это сделать.
На память не скажу, вроде должен быть пункт на кладке Advanced.
Подключите его к другому ПК и проверьте.
