Не получается рассчитать сабвуфер
Алексей090909
2 Янв 2016
:fase:
Люди помогите!!! Т.к. уже как месяц бессонных ночей с перелопачиванием горы информации завели меня в тупик окончательно…
Решил вот сделать 2-а сабвуфера домой из автомобильных 15” динов, руки вот есть а мозги походу отстают…
Имеется:
Дин «А» - Fs 22 Qts 0,57 Vas 140 рекомендации производителя для него ФазоИнвертор, хотя даны варианты: ЗЯ 42-70л, ФИ 84л
Дин «В» - Fs 22 Qts 0,48 Vas 200 рекомендации производителя для него Закрытый Ящик, тоже даны варианты: ЗЯ 65-105л, ФИ 50-70л
Программа JBLspeakershop дала совсем другие значения: для «А» ЗЯ 179л ФИ 302л, для «В» ЗЯ 179л ФИ 132л - почему такая разница так и не понял…
Еще озадачили спады в -3db, у Дина «А» начинаются в ЗЯ на 29,5Hz в ФИ на 14,5Hz, а у Дина «В» в ЗЯ на 35HZ в ФИ на 17,5Hz – получается ФИ лучше и там и там что-ли??
Вычитал что если Fs/Qts меньше 100 то только ЗЯ, посчитал у «А» 38,6, у «В» 45,8 …
Начал менять разные значения - полезли «горбыли» и «завалы» и я совсем расстроился.
Предварительно склонялся к ЗЯ и ЧетвертьВолновику, потом ЗЯ + ФИ, теперь вообще...
Еще вычитал что чем ниже добротность у ЗЯ тем он музыкальней, но тише, не знаю есть ли смысл делать меньше чем 0,7…
Музыкальные предпочтения совсем разные, слушаю все, и классику с джазом, и рок, и танцевальные жанры, поэтому хочу 1-й саб иметь музыкальный, а 2-й для ба-бах и подключать их поочереди, хотя и параллельно тоже можно, благо усь тянет даже 1ом.
В объемах почти не ограничен: есть 2-а места на 450 и 600 литров (без учета стенок сабов).
Есть может какие мысли у кого??? Заранее спасибо люди добрые
С Уважением, Алексей
